ZXCVWtest
查看: 6286|回复: 25
主板掉电我修好了哈哈哈
发表于 2009-1-9 17:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板掉电应该是个常见的问题吧,还不大好修,我今天拢好了一块,给大家分享一下小经验,不对的希望指点哈,我好改哟!!!              接到电脑时开机刚亮就断气了,先换电源,在cpu,在类存,在显卡结果都一样。确定板坏了 ,拢下来量了全板电压,所有的管子,基本都正常。就想到io坏了(不能拉低14脚电压)换了一个io,还是没好,又以为cpu座子空焊了,烤火加焊,结果还是没好。呵呵该到桥了,烤火加焊南桥后好了。呵呵就这么点,希望能对你有点用。喜欢就顶下哈,不对的你说出来我也好改。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 南桥虚焊掉电和不触发的都比较常见
本文由 会员109136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-9 17:22:42 | 只看该作者 �
I/O的14脚不能拉低电压步能拉低
   步知道是什么型号的I/O类··
发表于 2009-1-9 21:13:23 | 只看该作者 �
你的思路很好,总觉的不可思议为什么是南桥,要是cpu主供电呢,或是风扇到io的线路,很难说的,佩服
发表于 2009-1-11 18:10:41 | 只看该作者 �
是什么型号的板呀
发表于 2009-1-12 01:45:24 | 只看该作者 �
支持楼主!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术版块,严禁灌水!
发表于 2009-1-12 03:44:23 | 只看该作者 �
换我应该先不会考虑SB虚焊的问题
而是考虑是否主板供电方面保护了
发表于 2009-1-12 08:46:55 | 只看该作者 �
修过一片火龙王的865板子差不多的情况,时间长了有点记不清,好像是安显卡的尾部就能开机,以为显卡的接触问题,无意间看见安显卡的时候SB跟着受力,按住SB就能正常开机,加焊后就好了。
发表于 2009-1-12 09:32:31 | 只看该作者 �
顶       楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
盱眙桂林 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-18 09:42:55 | 只看该作者 �
我这里有几块掉电的,再看看
发表于 2009-12-18 09:49:20 | 只看该作者 �
你要是能习惯性的  丫丫 CPU座子  南桥 北桥 ,就不用在浪费一个 Io 了
发表于 2009-12-18 10:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-18 10:31:56 | 只看该作者 �
问题算是解决了
浪费一个IO
断电情况太多
一般先从开焊查起,再查电压
发表于 2009-12-18 10:39:34 | 只看该作者 �
楼主以后发表帖子的话,请最好说清楚,板的品牌,型号,这样大家才能从中有所收获,你觉得呢?
发表于 2009-12-18 10:46:57 | 只看该作者 �
这么简单啊
发表于 2009-12-18 13:10:46 | 只看该作者 �
跳跃性很大呀
先搞IO,然后怀疑U座空焊,最后搞SB
使我想起了一位XD修一块死活不跑马的板子,直接上BGA(两温区)风筒先加SB,再NB,再U座
下BGA后主板神奇般的点亮了
发表于 2009-12-18 13:11:29 | 只看该作者 �
此乃必杀技,轻易不要使出
发表于 2009-12-18 13:51:04 | 只看该作者 �
上电即断,一般地思路应查个主要供电有无对地,是否短路保护再考虑其他吧,楼主的思路确实跳跃
发表于 2009-12-23 17:33:57 | 只看该作者 �
管他跳不跳主要板子搞亮了 就行了
发表于 2009-12-24 11:00:52 | 只看该作者 �
不上电,就那么几个点,一是看是不是有电压短路引起保护。这种情况可以用可调电源一组组试,应该有高发热的部件,如果不是短路那就是i/o和南桥的事情了
发表于 2009-12-24 15:59:03 | 只看该作者 �
上电即断,就说明供电保护电路起作用了,
应该顺藤摸瓜搜索,不过楼主的排出法也不错,不过工作量大了,适合新手
