查看: 4559|回复: 18
惠普 envy dv4 开机电流正常不显示没有想到bios的问题
发表于 2015-9-6 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
第一次发帖。昨天来了一个惠普envy dv4 ,有时开机亮有时开机无显,AMD显卡,开始以为显卡问题,由于快下班了直接留机了,第二天拆机,直接做了显卡,装机亮了,提示发现不到硬盘,改bios设置,把legacy support开启,改成正常格式,保存设置后,开机无显了,又重新换了个显卡芯片,亮后还是改格式又不亮了,刷新bios后,重装系统,测试一切正常。
发表于 2015-12-6 11:12:07 | 只看该作者 来自: 中国
手里有一台问题一样的。淘宝买的BIOS 10元 搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-6 11:50:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞的那么大动作原来是BIOS的问题阿!!
哎 有亮有时不亮没有想到是bios的问题啊 我是新手修的不多  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:01
发表于 2015-9-6 12:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-10-5 11:40:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这有个花屏的应该是显卡的问题了吧。
发表于 2015-10-12 15:23:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS传上来我你很需要,情况跟你的一样
发表于 2015-10-12 15:24:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我以为是显卡问题  做了,没好。后又换桥。还是没好,调了一下bios就不亮了。坐等刷BIOS
发表于 2015-10-12 15:30:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机子是很脑火的,大部分只能靠经验来修,要真凭理论一步步的测量困难太大了,俺们也没那技术
发表于 2015-10-27 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我这插适配器就黑屏 电池可以
单独适配器也黑屏
发表于 2015-11-13 09:15:04 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不管是不是BIOS  先刷一个再说
发表于 2015-11-13 09:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一改 BIOS就不亮了 肯定先选择刷BIOS了
发表于 2015-11-13 14:28:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么不提供下BIOS
发表于 2015-11-13 14:30:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习中学习在学习
发表于 2015-12-2 16:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
废话那麽多BIOS那。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-2 16:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的BIOS问题越来越多了
发表于 2015-12-6 11:26:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios 引起的问题真是多啊,之前遇到过,不能改成网卡启动,改了就不亮,也是刷bios解决的
发表于 2015-12-9 12:40:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同样遇到了,换显卡无果啊
发表于 2015-12-24 11:43:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS呢?楼主?
发表于 2016-1-12 13:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的BIOS发个来
