查看: 5029|回复: 38
三星 943nwplus 白屏
发表于 2015-9-6 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
屏线确实很脏,擦干净没用。听说这款驱动板坏了也会出现白屏,求大神断定下这是屏挂了么?
发表于 2015-9-6 12:28:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看着像屏挂了。有人说驱动板坏了也会出现这种情况。不知道该不该邮一块回来
我有电源板+驱动板,控制板一套。外壳也有,只是不好发快递。需要的话找我。三星943的,回复里写成945了。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:52
发表于 2015-9-6 12:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑就要点屏呀
发表于 2015-9-6 13:09:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏的问题多
发表于 2015-9-6 13:34:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
点屏看一下是啥子原因
发表于 2015-9-6 15:55:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先检查有没屏供电  有的话 用通用版测试一下
发表于 2015-9-6 17:33:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用通用驱动板点一下,来确定是不是屏的问题。
发表于 2015-9-6 18:09:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
不一定   你可以查下屏电路  最简单的就是看驱动板的电压到屏上的那保险电阻坏没有   也许好运被你碰到了呢
发表于 2015-9-19 11:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
建议先查一下屏驱动板上各供电电压看正常不。
发表于 2015-9-19 12:06:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
三星程序坏的最多 考虑先软后硬
发表于 2015-9-19 13:54:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  楼主这很好解决啊 用别的显示器一套点一下你这个屏 看看不就知道了
发表于 2015-9-19 14:28:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题,我一般都判屏死刑,屏幕一开始白的,慢慢出现道道,或者慢慢变成水墨色
发表于 2015-9-19 15:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
屏供电查查l
发表于 2015-9-19 16:04:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏的问题,屏5v有没?升压有没?
发表于 2015-9-20 09:16:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏有没有5V供电?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-9-20 13:25:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不一定是屏挂了,你查下上方屏线路连接大电杆旁边小电容跟保险连接的申亚馆,我也修过 我是换大电杆跟申亚馆好了
发表于 2015-9-20 15:58:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
查一下逻辑板电源有无输入,保险丝有没有烧掉
发表于 2015-9-20 17:38:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用个驱动板试试,驱动板、屏都能造成白屏
发表于 2015-10-10 01:01:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用通用的驱动板点一下屏
