- 积分
- 352
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-18
- 精华
映泰A78GC-M2S,测内存供电,无电压,测上下管无短路。测内存电源管理芯片U12的供电12V正常,测7脚REFIN低电平,往前查,ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN发现有这样一个信号,应该为高电平,但实测为低电平,查Q41基板为低电平,集电极应为高电平,但实测集电极为低电平。测排组RN56对应脚位,一端为5V,测对应电阻值,发现开路,换RN56,内存电压出来了。开机跑码正常。
