查看: 4521|回复: 25
dell 5525不显示
发表于 2015-9-6 09:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5525版号LA-8251P,开机电流0.9--1.1循环,来的时候BIOS就被动过。吹了一把北桥,刷了个BIOS,故障依旧。求解。
发表于 2015-9-6 09:17:01 | 只看该作者 �
EC自带程序 不好玩
发表于 2015-9-6 10:15:16 | 只看该作者 �
拆下内存还循环跑吗?查一下桥收到FCH_PWRGD没有?
看不清楚U5,不过一共五个脚位一个接地,一个待机有3V,剩下三个开机后都有3.3V。  详情 回复 发表于 2015-9-6 16:44
发表于 2015-9-6 15:05:35 | 只看该作者 �
这个机子的通病是报警8声。
有没有报警8声,如果有可以找我 ID:跑电路
8声报警是哪里问题啊?我的是七声报警的。  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:06
报警8声是什么问题??  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:41
发表于 2015-9-6 15:09:13 | 只看该作者 �
修过一台是加焊显卡好的
发表于 2015-9-6 16:44:26 | 只看该作者 �
这就S0电压全部正常了,接下来查一下APU_PWRGD和A_RST#。  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:00
发表于 2015-9-6 16:56:49 | 只看该作者 �
EC自带的程序自己可不可以刷嘛?还是要专门的设备
发表于 2015-9-6 17:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 17:02:04 | 只看该作者 �
cpu有没有问题
找不到这样的U,确实没有排除呢。  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:16
发表于 2015-9-6 17:16:32 | 只看该作者 �
找不到这样的U,确实没有排除呢。
发表于 2015-9-6 18:44:06 | 只看该作者 �
高手呢,还有那些建议啊。急等。
发表于 2015-9-7 10:17:14 | 只看该作者 �
看一下内存有复位没有
发表于 2015-9-7 10:17:50 | 只看该作者 �
内存槽第30个脚
发表于 2015-9-7 10:25:23 | 只看该作者 �
显卡问题多,加焊看看
发表于 2015-9-7 10:35:32 | 只看该作者 �
先刷BIOS 吧
自己刷过2个BIOS了。  详情 回复 发表于 2015-9-8 08:40
发表于 2015-9-8 08:40:48 | 只看该作者 �
自己刷过2个BIOS了。
发表于 2015-9-8 12:48:45 | 只看该作者 �
先换个CPU试试看,再就吹一下显卡咯
发表于 2015-9-11 23:41:57 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-9-6 15:05
这个机子的通病是报警8声。
报警8声是什么问题??
发表于 2015-9-11 23:44:47 | 只看该作者 �
这机器可以跑代码的。。。。
发表于 2015-9-17 17:06:46 | 只看该作者 �
这个机子的通病是报警8声。
7声 就换北桥吧  详情 回复 发表于 2015-9-17 17:09
