查看: 2603|回复: 27
东芝维修时遇到的一些问题
发表于 2015-9-5 21:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修东芝的电脑比较多遇到个问题 就是东芝L开头型号的机子 这些机子好像都有mec大电容,大家都知道nec大电容会引起蓝屏死机掉电之类的问题 。最近几台都是拿过来直接拆了改成6个330问题来了 改过之后不亮机了电流在0.4左右 最后发现问题是换掉14.318晶振和两个谐振电容就可以了不知大伙遇过没有 要是遇到了可以尝试一下少走弯路。。语文不好说的乱七八糟大神手下留情别大喷
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
1637830498a + 5 赞一个!
曾小俊 + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-9-5 22:15:30 | 只看该作者 �
这晶振我还没有换过呢
发表于 2015-9-5 22:21:27 | 只看该作者 �
真没遇到过
发表于 2015-9-5 23:08:02 | 只看该作者 �
没有遇到过,好像关系不大
发表于 2015-9-6 07:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2015-9-6 08:28:40 | 只看该作者 �
前两天遇到一台死机的,最后是加焊南桥好了,NEC电容倒没换过。
发表于 2015-9-6 08:32:37 | 只看该作者 �
我还没有遇到过这种情况,遇到的话我也试试
发表于 2015-9-6 08:37:19 | 只看该作者 �
有这种情况吗?我换了好多个大电容也没见过啊。。。
发表于 2015-9-6 08:40:17 | 只看该作者 �
换一个一样的吗,为什么要呢
估计是设计缺陷  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:17
发表于 2015-9-6 09:15:52 | 只看该作者 �
这基本上就没遇到过呢
发表于 2015-9-6 09:17:48 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-9-6 08:40
换一个一样的吗,为什么要呢
估计是设计缺陷
发表于 2015-9-6 09:18:49 | 只看该作者 �
你是说,电容和晶振要一起换吗?晶振还是同型号的吗?
不是 我遇到的问题是死机然后换nec电容后就不亮机电流在0.4左右。然后换掉时钟晶振14.318 和两个谐振电容就亮机了  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:56
发表于 2015-9-6 10:03:38 | 只看该作者 �
我之前也不知道,现在看了楼主的帖子真是太有帮助了。多谢分享
客气了 只是最近遇到几台都有这问题 就看看大伙有没遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:57
发表于 2015-9-7 13:56:50 | 只看该作者 �
运气不错,  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:22
发表于 2015-9-7 13:57:36 | 只看该作者 �
通病吗 还没遇到过  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:21
发表于 2015-9-7 17:22:22 | 只看该作者 �
51kl 发表于 2015-9-7 13:56
不是 我遇到的问题是死机然后换nec电容后就不亮机电流在0.4左右。然后换掉时钟晶振14.318 和两个谐振电容 ...
运气不错,
发表于 2015-9-9 11:59:05 | 只看该作者 �
一般换完NEC就好了 南桥 晶振 很少坏吧
发表于 2015-9-9 13:26:50 | 只看该作者 �
遇到晶振有问题的很少,以后留意下!
发表于 2015-9-9 13:38:07 | 只看该作者 �
之前修过一台还好换大电容就好,运气
发表于 2015-9-11 17:21:50 | 只看该作者 �
通病吗   还没遇到过
应该不是通病 很多人都没遇到过 我只是碰巧遇到几台  详情 回复 发表于 2015-9-12 08:40
