查看: 4396|回复: 66
请教 这个情况 是 显卡 的 问题 大些 还是 屏的问题
发表于 2015-9-5 20:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢
发表于 2015-9-5 20:41:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏线搽搽看看吧
发表于 2015-9-5 20:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接  显示器   正常
发表于 2015-9-5 20:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的问题多,当然准确的替换法。
发表于 2015-9-5 20:45:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
屏的问题大一些,其次屏线吧
发表于 2015-9-5 20:46:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还偏色,你打LVDS的值了吗,正常不?
发表于 2015-9-5 20:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用替换法,从简单的屏,屏线先开始替换
发表于 2015-9-5 20:49:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代换法测试吧,我知道显卡也能造成内接异常外接正常的情况
发表于 2015-9-5 20:50:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换个屏试试 …… 一切都是推测 需要自己测试下
发表于 2015-9-5 20:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定要先换片屏试试吗,排除下问题
发表于 2015-9-5 20:53:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线的问题
发表于 2015-9-5 20:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我  先测试下吧
发表于 2015-9-5 21:10:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了,没得f救了
发表于 2015-9-5 21:12:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
應該是屏的問題吧 拿治具測下屏試試
发表于 2015-9-5 21:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
g430  ? 如果是的话 屏坏了
发表于 2015-9-5 22:22:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏幕问题,直接换吧
发表于 2015-9-5 23:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多数是屛的问题
发表于 2015-9-5 23:25:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是粉红色的吧,,估计屏可能性非常大
发表于 2015-9-5 23:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实大家说的基本上,都指向屏多点,我觉得楼主看故障,首先可以显示,那么只能用最简单,成本低效率考虑。先排除屏线和屏接口松了或接触不良。在代换屏。因为外接不花基本可以排除显卡问题。希望能帮阻你。
发表于 2015-9-5 23:50:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序的问题
