查看: 1747|回复: 0
联想LXB-F17069HB高手来帮忙
发表于 2009-1-9 15:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
现在图像一开就能看到显示,不到三秒钟变得模糊中间有水纹状还变得像白屏那样,什么图标都看不到了,还在一闪一闪的,查到LM2480的蓝载止调整电压输入高出了2V(红绿色输入1。9V,蓝输入4。4V这个电压是LM1237直接送过来的),所以蓝载止控制电压输出才10V,红色绿色有40V左右,我把LM1237送过来的蓝载止输入电压去掉后图像正常,蓝色电压升到55V,偏蓝色了,LM1237和LM2480都换过,这个LM1237输出的电压为什么蓝色偏高了~
