查看: 2309|回复: 5
W8327DHG 30脚是LRESET # 和75脚RSMRST#
发表于 2015-9-5 19:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W8327DHG   30脚是LRESET #   和75脚RSMRST#分别是什么意思    他们的用途又是什么  请师傅们解答一下谢谢
发表于 2015-9-5 19:15:04 | 只看该作者 �
是W83267DHG
发表于 2015-9-10 11:23:59 | 只看该作者 �
W8327DHG   30脚是LRESET #  是个复位信号, 和75脚RSMRST#待机电压OK输出,3.3v
发表于 2015-9-10 13:53:48 | 只看该作者 �
第一个是网卡 复位,第2个是待机OK 的意思,知道了没有小伙子
发表于 2015-9-16 08:34:06 | 只看该作者 �
第一个 是桥给 IO 的   第2个 是 IO 给桥的  。
发表于 2015-9-17 11:35:55 | 只看该作者 �
LRESET #网卡复位, RSMRST#桥复位
