查看: 2236|回复: 3
[TCL]
L48E5000-3D/MS28不开机
发表于 2015-9-5 15:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板E421C5 机型:L48E5000-3D/MS28
故障:不开机
故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有6.3V。
更换U401 的供电三极管Q305 故障依旧。断开J13 供电恢复正常值14V .代换PMW/U401 故
障依旧。测试U401 的7 脚VCC 的对地阻值不对(和好机进行对比)。测试7 脚VCC 的稳压二
极管D402(18V)软击穿。跟换后故障排除 (北京分公司徐锐提供)
发表于 2015-9-5 15:25:12 | 只看该作者 �
电视开机不出图像是怎么回事?
发表于 2015-9-5 15:25:34 | 只看该作者 �
所有外接都正常
发表于 2015-9-5 15:34:49 | 只看该作者 �
图片太小了,完全看不到,
