查看: 1132|回复: 0
[TCL]
L48E5000-3D/MS28不开机--厂家技术简报
发表于 2015-9-5 15:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板E421C5 机型:L48E5000-3D/MS28
故障:不开机
故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V 正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有5V(正常
值为14V 测量所得)。测试上游供电VCC1 有15.3V. 原理D204 通过TS1 整流出16V 电压到
Q205 的C 极,当Q205 导通时得到VCC1 的15.3V 的电压。Q305 的C 极15.3V B 极14V E
极5V.。从电压可判断Q305(S4160T)可能损坏。更换后E 极电压恢复到14.3V. 故障排除。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
纯属来学艺 + 1 赞一个!
