查看: 2897|回复: 25
雷击板子,救助
发表于 2015-9-5 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭瑄的MS-M3N68K(NV单桥的) 雷击后不通电了,测得CMOS跳线帽,1脚对地无穷大,2脚对地为短路,把桥拆了,还是对地短路!求解答!谢谢了。
发表于 2015-9-5 10:28:53 | 只看该作者 �
你一开始做法就不对了,你开始强制上电看看哪里烫手把哪个拆了再测电压
发表于 2015-9-5 10:48:57 | 只看该作者 �
是的.你应该看看哪里烫
发表于 2015-9-5 10:50:35 | 只看该作者 �
电源没问题吧,雷击一般是网卡的问题,其次是南桥的问题
发表于 2015-9-5 10:51:52 | 只看该作者 �
按 时 序 来
发表于 2015-9-5 10:54:25 | 只看该作者 �
先看看那里异常的发烫,雷击一般网卡和电源容易坏,你仔细看看,就能发现问题。
发表于 2015-9-5 10:56:03 | 只看该作者 �
先看看那里发烫
发表于 2015-9-5 11:50:24 | 只看该作者 �
待机部分先打值看看, 再测量网卡, 拆网卡,再打值 试试。。
发表于 2015-9-5 11:53:41 | 只看该作者 �
先打3VSB正常不,不正常就先拆网卡呀
正常,网卡也拆了,IO坏了也拆了,我看了其他NV单桥的图纸,都是2脚直连桥,所以我吧桥给拆了。拆了后还一样  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:16
发表于 2015-9-5 12:04:17 | 只看该作者 �
你做法过大了。。。雷击的先检查3VSB是否正常。。网卡。。。IO.......通电看看那个芯片发烫。。。
发表于 2015-9-5 17:16:10 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-5 11:53
先打3VSB正常不,不正常就先拆网卡呀
不会2脚和桥之间断线了吧,既然都已经拆桥就可以直接量了撒  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:08
发表于 2015-9-5 17:20:38 | 只看该作者 �
拆了还短的话就说明桥没问题了
发表于 2015-9-5 19:08:55 | 只看该作者 �
codefd 发表于 2015-9-5 17:16
正常,网卡也拆了,IO坏了也拆了,我看了其他NV单桥的图纸,都是2脚直连桥,所以我吧桥给拆了。拆了后还 ...
发表于 2015-9-5 19:38:36 | 只看该作者 �
不要轻易动桥,雷击板通常会击穿板上的零件造成短路,雷电一般是从网线通过网卡进入主板的,大多数雷击板都会损坏网卡连带桥。通电看网卡和桥是否发烫在测是否为短路状态
发表于 2015-9-5 19:52:52 | 只看该作者 �
烧机法  给3.3加电烧一会看看哪里烫手
3.3V正常。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:54
发表于 2015-9-5 20:35:55 | 只看该作者 �
网卡,IO ,117,板都拆了就是烧机吧,,
发表于 2015-9-5 20:58:03 | 只看该作者 �
确实没有什么必要拆桥。。不过拆了都好。。直接烧机。。绝对烧不坏桥。。。
发表于 2015-9-6 11:54:02 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2015-9-5 19:52
烧机法  给3.3加电烧一会看看哪里烫手
3.3V正常。。。。
发表于 2015-9-6 12:07:37 | 只看该作者 �
看来楼主这个板可以报废了。桥都拆了 还有价值去修吗 ?
发表于 2015-9-6 12:23:05 | 只看该作者 �
coms电路烧开路了
