查看: 1238|回复: 9
联想ideapad y510p
发表于 2015-9-5 09:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这机子是怪了当天客服带带来维修的,我拆开来看机子还没过保。裸板开机电流刷刷的上去了。感觉没有什么问题装上第二天来还是开机不跑马拆开裸板亮机想问问这是什么。求解
发表于 2015-9-5 10:21:07 | 只看该作者 �
这个机器图图纸还没有吧
发表于 2015-9-5 10:10:54 | 只看该作者 �
  估计楼主是没有绝缘好。
如果裸板开机了装上能开第二天就开不了了  详情 回复 发表于 2015-9-5 11:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-5 09:48:12 | 只看该作者 �
我正在用这机器 ,刚过保。。。 散热差的一B  一跑大师 温度直上90度。  应该是没装好,再拆裸板测试吧。
发表于 2015-9-5 09:55:38 | 只看该作者 �
二楼正解。我上次也是 忽悠同行 结果被他说一顿。。
发表于 2015-9-5 09:59:26 | 只看该作者 �
光板正常,那就“最少系统法”排除。
发表于 2015-9-5 10:09:35 | 只看该作者 �
这机器也开始修了,联想啊
发表于 2015-9-5 10:16:12 | 只看该作者 �
这机器好像是I7的U来的, 热的恐布
发表于 2015-9-5 11:04:11 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-9-5 10:10
估计楼主是没有绝缘好。
如果裸板开机了装上能开第二天就开不了了
发表于 2015-9-5 11:08:05 | 只看该作者 �
Y410P有图纸了可以参考一下
