查看: 1344|回复: 2
方正T665R经常无显示维修一例
发表于 2015-9-5 07:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障机:经常启动无显示,常常要断开直流插头,过一阵开机偶而才能有显示
(此机特殊:断了直流和电池的话,需两次开机。接上DC电源,不提供DCIN 20V,只有ADPOUT1(20V),PMU3V和PMU5,第一次开机时,才启动DCON,关机时DCON不断)启动3VDDA和5VDDA(而且启动后两电压有50HZ脉冲,USB鼠标灯会闪,第二次电源键后正常,关机时也正常。修好后仍如此,影响不大不再修),以及20V主电。关机时3VDDA和5VDDA及20V主电不会断开。笔记本大多都是一次开机,这个让我费了好大劲查才觉得这项没问题
经判断此机确定为二次开机,机正常。故障时:显示部分LVDS_ENALCD控制高电平无(U38显卡M72-S提供)导致插座1,2 ,3脚无3.3V主供电,INVENA无和BRIGHTNESS时有时无,但大多时间有此信号(两者均由BIOS芯片提供,由此判断BIOS问题)。BIOS电池完全无电。此机约为2005年产
维修:更换电池,故障依旧,刷新BIOS试机正常。
看来故障是因为电池无电,BIOS数据被破坏,导致程序读取IO信息时无法正常启动显示
FIC_PR340T_V0.6_七喜TW42 方正T665R适用 .pdf
1.34 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路原理图
发表于 2015-9-5 07:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
方正的图纸是好不容易才从网上的朋友下到的,同样也希望给有用的朋友
发表于 2015-9-6 11:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更正:试机的两天我断电开机关机试了很多次都正常显示,但在昨天装机后,朋友来取机,最后完成前还试了一次OK。结果全装上时朋友玩一阵,后来开机时卡在进系统界面,再开机就不行了,故障来了……傻眼了,这个郁闷啊。
      故障没修好!
     这个怪机,看来我要拆机,修改强行给信号让显示屏点亮(总不可能去更换IC吧),修改前再查一下BIOS电路部分
