查看: 2179|回复: 2
dellv130开机电流0.4v
发表于 2015-9-4 18:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台dellv130的机器,开机电流0.4v,板子拆下来,测得全部电感,pl5101无电压,看图纸后查pl5101为1.8v。
        那么就开始查它的条件,它由pu5101《tp51311>芯片控制,查得13#供电+3.3v-run无电压,3.3v-run的源头由u4202mos管转的4#g极无电压正常为15v,g极由run-power-on控制。
测得无电压。pm-slp-s3到q4202由3.3v,2.3#为0,正常,6#无电压不正常,测的r4206有15v,
最后r4206这个电阻开路或更换掉就好了
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
星空下吹尛泡泡o + 1
873808892 + 2
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-4 18:49:20 | 只看该作者 �
估计是这的问题。。呵呵。。修好了能收钱就好。。。学习学习。。。。。。
发表于 2015-9-4 18:54:14 | 只看该作者 �
楼主发错版块了
