查看: 7811|回复: 32
[MACBOOK]
苹果A1466 拆装有讲究?怎么一会儿亮 一会儿三声报警?
发表于 2015-9-4 18:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个苹果型号是A1466 ,版号820-3209a  。
刚来的时候嘟嘟嘟 三声报警,加焊南桥OK,装好又报警  就定了新南桥 换好以后 主板固定俩螺丝 连散热器都没装试了一下OK,就把螺丝都装好 除了后盖没装 开机又报警 尼玛。把散热器都卸掉又OK 最后鼓捣半天 卸掉什么也不行,放着不管啦~~
过了一会儿一试 自己又好了~ 我趁他能亮 我开了关 关了开  试了6,7次  每次都能开。装好又不能开 我擦 我真的被气蒙圈了。算了 全部装好吧  老子不修了! 全部装好它又OK了!!
现在的我还是全部装好了,进系统都正常 一点关机 再开就会报警 嘟嘟嘟,进系统重启都没事。
如果报警 你等一会儿 或者晃晃 拍拍,就可能又好了  这TM到底啥毛病!!换的新南桥 我又加焊一边 还是这鬼毛病! 望老鸟给点精液 吸取吸取!!
发表于 2015-9-7 21:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3声报警显卡问题大点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-5 10:52:24 | 只看该作者 �
修好给我说一下,先排除一下外设
air本哪里有光驱 我真想堆死你  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:53
发表于 2015-9-4 18:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:10:18 | 只看该作者 �
是不是那个芯片空焊接了哟。,苹果很多都是用的BGA芯片。估计不好弄
有时候使劲儿 摔几下也不行的! 但是时间很好使,如果报警 就等,等半小时 就可能好  详情 回复 发表于 2015-9-4 18:12
发表于 2015-9-4 18:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 18:17:10 | 只看该作者 �
CPU虚焊了 不是桥的问题 加焊CPU看看
发表于 2015-9-4 18:22:09 | 只看该作者 �
是不是哪里绝缘没做好
哪里啊 我找不到啊 我一直在找啊  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:01
发表于 2015-9-4 18:27:56 | 只看该作者 �
好了 要谢谢我的精液
大哥 你觉得CPU虚焊 可能性大不大! 别坑我啊  详情 回复 发表于 2015-9-4 19:01
发表于 2015-9-4 19:01:14 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2015-9-4 18:27
好了 要谢谢我的精液
肯定是CPU问题 我碰到过 加焊会好 先加焊试试 能好 最好取下来 重植 那样不会返修  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:05
发表于 2015-9-4 19:01:35 | 只看该作者 �
qiang1991777 发表于 2015-9-4 18:22
是不是哪里绝缘没做好
哪里啊  我找不到啊  我一直在找啊
发表于 2015-9-4 19:18:59 | 只看该作者 �
是CPU吧,报警,温度高,花屏。
发表于 2015-9-5 10:07:35 | 只看该作者 �
什么鸟问题   我也很想知道
*脏话* 你想找到还不简单!跑两步过来 就知道了  详情 回复 发表于 2015-9-5 13:53
发表于 2015-9-5 10:28:01 | 只看该作者 �
  如果是CPU的话  那估计是悬了
发表于 2015-9-5 10:39:32 | 只看该作者 �
在能开的情况下,找个软件测下各热敏的读数,看有没有异常的?
发表于 2015-9-5 10:51:34 | 只看该作者 �
你把光驱拔了试试
发表于 2015-9-5 13:53:11 | 只看该作者 �
丶专注 发表于 2015-9-5 10:52
修好给我说一下,先排除一下外设
air本哪里有光驱  我真想堆死你
发表于 2015-9-5 13:53:50 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-9-5 10:07
什么鸟问题   我也很想知道
和你说的那个精液一样经典  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:19
发表于 2015-9-5 20:05:37 | 只看该作者 �
加焊能好就不错了 我有空试试 好忙这几天  详情 回复 发表于 2015-9-6 11:04
发表于 2015-9-5 20:14:11 | 只看该作者 �
背板上的接触点看看有没有短路的
发表于 2015-9-6 11:04:25 | 只看该作者 �
补充内容 (2015-9-8 09:55):
修好了  加焊cpu 好了,吸精吸爽了  哈哈
