查看: 3781|回复: 6
求助rt8802a 无开启信号
发表于 2015-9-4 17:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道上什么牌子的945gc,rt8802a 无开启信号。测1脚电压为0V.
发表于 2015-9-4 18:25:57 | 只看该作者 �
如果总线1.2正常,直接从附近飞线1.2V即可。
一般到一对三极管  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:29
发表于 2016-5-23 15:29:38 | 只看该作者 �
一般到一对三极管
发表于 2016-5-23 15:55:14 | 只看该作者 �
跑线看看EN脚通哪了吧 一般都是通往三极管  如果是三极管测下b极有电压直接拆掉即可 如无就顺着B极往后查
发表于 2016-6-6 11:34:09 | 只看该作者 �
一般这个开启信号都是总线的  总线电压加给CPU  然后CPU产生这个电压  不过也可以直接拿总线电压过来做开启信号
发表于 2016-6-6 12:45:04 | 只看该作者 �
跑线吧,这个问题应该好弄的
发表于 2016-6-6 12:55:45 | 只看该作者 �
跑线找三极管噢。一般是它坏。但是你得确定前面电压都出来了
