查看: 2970|回复: 5
Acer v5-471 掉电
发表于 2015-9-4 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Acer笔记本 型号v5-471 开机能亮 过一会就掉电 开机测得全布电压都正常 bios刷了 散热正常 内存换了还是不行 怎么搞
发表于 2015-9-4 15:40:49 | 只看该作者 �
每次掉的时间一样还是不定时的
发表于 2015-9-4 17:11:09 | 只看该作者 �
进一下安全模式看能否掉电,如果不掉可以就是驱动的问题了,如果掉那就测试一下温度是否正常,如果正常那就看一下U和显卡供电是否稳定,
发表于 2015-9-4 17:51:41 | 只看该作者 �
33o 有没有
发表于 2015-9-8 12:27:49 | 只看该作者 �
还CPU试下啊
发表于 2015-9-8 12:30:56 | 只看该作者 �
有没有NEC 大电容?
