查看: 2665|回复: 3
ailza nm-a181 跑0.02 不亮
发表于 2015-9-4 09:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ailza  nm-a181   跑0.02  不亮   BIOS刷过了  一样   南桥没有换   按下电源开关  电源灯亮了  能说明ec 工作了吗
发表于 2015-9-4 11:38:46 | 只看该作者 �
南桥的  32.768 是不起振的   不知道这个是不是必要的
发表于 2019-5-15 16:38:23 | 只看该作者 �
我手上现在一台也是这个问题,应该是ec那部分问题,看看条件满足没
发表于 2019-7-8 10:39:04 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我的也是这个故障 按开关指示灯亮电流没啥变化  。。。。待机电压都正常
