查看: 1500|回复: 15
Y430奇怪问题
发表于 2015-9-4 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上点跑到0.90调到0.40然后又到0.90就不动了,南桥换过,BIOS刷过还是一样,显卡也换过
发表于 2015-9-4 09:57:45 | 只看该作者 �
看上去像BIOS问题,问题是有没有合适的BIOS。还有没有缺电压,显卡有没有复位。按你上面如果都是好的就去看信号。
电压都正常,BIOS换的是好主板上的,还是那样,机器看着压根都没跑码,看来只能看信号了  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:03
发表于 2015-9-4 10:03:02 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-9-4 09:57
看上去像BIOS问题,问题是有没有合适的BIOS。还有没有缺电压,显卡有没有复位。按你上面如果都是好的就去看 ...
发表于 2015-9-4 10:03:59 | 只看该作者 �
应该还没跑码呢 这个情况
发表于 2015-9-4 10:06:44 | 只看该作者 �
这有什么奇怪的!你测了那些东西了呢?电压全了吗?读没读BIOS?内存去掉是不是一样。。。。。。你什么都没测就奇怪!!
发表于 2015-9-4 10:07:57 | 只看该作者 �
看哈有没有电压还没出来      有无短路像USB 接口       换CPU     试试
发表于 2015-9-4 10:08:39 | 只看该作者 �
说明条件还是不够,缺少电压吧。
发表于 2015-9-4 10:09:38 | 只看该作者 �
不插内存 还会这样吗 不插内存 来判断是前面还是后面的问题
发表于 2015-9-4 10:15:15 | 只看该作者 �
电压出全没有?像缺电压。
发表于 2015-9-4 11:30:55 | 只看该作者 �
内存上那两个时钟有吧,3.3V的
发表于 2015-9-4 11:46:20 | 只看该作者 �
供电,时钟 复位,一步步查
发表于 2015-9-4 12:48:20 | 只看该作者 �
用代码卡飞个线看看跑什么代码再分析
发表于 2015-9-4 15:38:36 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。
发表于 2015-9-6 17:46:19 | 只看该作者 �
我的机子是1.3到0.5来回跳,有结果了吗
发表于 2015-9-6 17:49:41 | 只看该作者 �
cpu 换个试试
发表于 2015-9-6 17:50:27 | 只看该作者 �
量小电池有电没
