查看: 2098|回复: 18
CQ40黑屏电流0.9A左右
发表于 2015-9-3 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器还是INTERnet 双核的。独立显卡。就是开机上电不显。显卡修过了也不和,求助
发表于 2015-9-3 19:13:18 | 只看该作者 �
如果不是显卡就看信号 ,显卡有没有得到复位。我也不知这是什么机子,0.9也可能不过内存,没出集显。
发表于 2015-9-3 17:24:23 | 只看该作者 �
这样的帖子我也不知道所以然,小白还没有修过这样的机器,飘过
发表于 2015-9-3 18:02:08 | 只看该作者 �
晕死了http://www.chinafix.com/thread-207946-1-1.html这贴子里的什么图纸就两页,真是无耻骗分
你下载错了 应该下面那个 看大小在下载  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:15
发表于 2015-9-3 18:17:06 | 只看该作者 �
要看电流跳变了几次,看大概跑到哪了
发表于 2015-9-3 19:14:32 | 只看该作者 �
检查显卡啊。。看是不是空焊了
发表于 2015-9-3 19:19:54 | 只看该作者 �
顶就 板号:JAL50 LA-4103P REV:1A 求BIOS  这机器开机灯闪4下
发表于 2015-9-3 21:07:13 | 只看该作者 �
这机器容易内存插不好,好好插。。。
发表于 2015-9-3 21:09:17 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,
发表于 2015-9-3 21:09:58 | 只看该作者 �
显卡坏了也有可能是这样的的电流
发表于 2015-9-3 21:20:44 | 只看该作者 �
你先打一下内存的SMBUS如果能有就干显卡
发表于 2015-9-4 09:31:38 | 只看该作者 �
刷BIOS没,这机器很少显卡坏
发表于 2015-9-4 09:33:04 | 只看该作者 �
显卡问题把 烤显卡看看
发表于 2015-9-4 10:07:11 | 只看该作者 �
这电流就是不跑码了,按这来修吧
发表于 2015-9-4 10:15:35 | 只看该作者 �
你下载错了  应该下面那个 看大小在下载
发表于 2015-9-4 10:16:30 | 只看该作者 �
这个机器 先重直显卡再换吧 容易虚焊和坏
发表于 2015-9-7 00:07:08 | 只看该作者 �
这机器我修好了,不过都不是显卡问题,因这这显卡也不是容易坏了型号。
都是bios问题,开机大写字母灯闪四下就是BIOS故障,  闪三下是内存不过,在此送上BIOS。
板号:JAL LA-4103P REV:1A 2009-05-08
显卡型号:N10M-GE2-S 此BIOS经测试过两个机型分别是 CQ40-609TX ,CQ40-705TX.
CQ40-609tx705tx.rar (792.55 KB, 下载次数: 51)
发表于 2015-9-8 15:46:44 | 只看该作者 �
我X 内存没插好,差点BIOS也刷了
发表于 2015-9-8 15:49:42 | 只看该作者 �
这 机器  显卡多
