查看: 2290|回复: 13
检流电阻如果找不到原值代换的怎么办?
发表于 2015-9-3 16:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假如0.39的检流电阻,用0.22或0.56的代换可以吗?有什么影响?不会再烧吧!
发表于 2015-9-3 17:14:03 | 只看该作者 �
如果修复了就不会再烧!可找阻值相近的或采用多个电阻并联的方法,此法更保险可靠!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 赞一个!
发表于 2015-9-3 19:06:48 | 只看该作者 �
可以用0.49和0.22..问题不大
嗯,我用0.47的代0.39的成功  详情 回复 发表于 2015-9-5 17:36
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 赞一个!
发表于 2015-9-4 19:05:40 | 只看该作者 �
我用偏小一点的代换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 赞一个!
发表于 2015-9-4 21:03:15 | 只看该作者 �
排除其他元件故障,这个电阻可以用功率一样阻值接近的电阻替换。
发表于 2015-9-4 21:06:02 | 只看该作者 �
这种情况一般找两个并连,取得同样的电阻
发表于 2015-9-4 21:26:52 | 只看该作者 �
误差值之内都可以,
发表于 2015-9-4 22:16:19 | 只看该作者 �
不知道就最好多备几种用同型号的最好
发表于 2015-9-5 08:34:09 | 只看该作者 �
是电源初级的mos管的检流电阻? 那个最好用原值。
有一次我修个crt电视机,0.68欧姆的检流电阻变成1点几欧姆,就导致带不起负载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢!
发表于 2015-9-5 11:07:34 | 只看该作者 �
换接近的就可以
发表于 2015-9-5 17:36:05 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-3 19:06
可以用0.49和0.22..问题不大
嗯,我用0.47的代0.39的成功
发表于 2015-9-9 23:01:13 | 只看该作者 �
如果是电流取样电阻的话,尽量用原阻值,
发表于 2015-9-10 08:33:13 | 只看该作者 �
维修过程中常常遇到坏件,没有原值一样的。都找差不多的代替,
发表于 2015-9-22 20:30:19 | 只看该作者 �
问题不大  确定外围电路正常才好
