查看: 2578|回复: 24
优雅A550-i3
发表于 2015-9-3 16:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  DAOQL4MB8EO  REV:E
板子故障是 外接可以正常显示    接屏不亮!!
+3VLCD_CON没有电压..让Q18 3脚1脚连接到到一起 是   暗屏
屏幕上BL_EN没有电压,PWMBL1 有电压    BL_EN 和PWMBL1连接到一起了。开机 先白屏一下 然后 亮
板子 显卡拆了重置过了。HM55桥换过了 屏线也换过了 屏 换过 EC 换过  一样的情况
发表于 2015-9-3 16:45:07 | 只看该作者 �
刷刷更健康,刷个BIOS 试试
跟BIOS 没有关系!! 刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:17
发表于 2015-9-3 16:52:17 | 只看该作者 �
这种问题应该是屏 或者是屏线吧
屏 换过了 屏线 换的 新的!!!  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:02
发表于 2015-9-3 17:02:45 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-9-3 16:52
这种问题应该是屏 或者是屏线吧
屏 换过了   屏线 换的 新的!!!
发表于 2015-9-3 17:17:45 | 只看该作者 �
BL_EN没有电压应顺线路查找显卡是否已发出了!不知休眠信号是否影响背光的开启。
发表于 2015-9-3 17:26:42 | 只看该作者 �
现在机器是能亮显示正常了吗?
外接亮 接屏 不亮。。 郁闷 没有修好  详情 回复 发表于 2015-9-3 18:16
发表于 2015-9-3 18:15:43 | 只看该作者 �
神州的我上次遇到俩都是不定时掉电     很郁闷
发表于 2015-9-3 18:16:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:26
现在机器是能亮显示正常了吗?
外接亮  接屏 不亮。。 郁闷 没有修好
发表于 2015-9-3 18:17:19 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-9-3 16:45
刷刷更健康,刷个BIOS 试试
跟BIOS 没有关系!! 刷过了
发表于 2015-9-3 19:00:38 | 只看该作者 �
前天修到一个东芝的跟这个差不多 外接好 内接不亮也是这个3V没出来 短接管子不亮 控制脚没电压 应该是高电平 控制脚直通显卡 拆下来量没断线 重置还是没电压 但是短接过去花屏 换了一个全新的显卡 就OK了  给楼主一个参考
发表于 2015-9-3 19:15:54 | 只看该作者 �
估计是显卡有问题
发表于 2015-9-3 19:26:49 | 只看该作者 �
BL_EN 和PWMBL1连接到一起了
以上没连在一起时内屏已经到了暗屏有图像了没有?
没有连接到一起 是 暗屏  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:30
发表于 2015-9-3 20:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+3VLCD_CON这个信号的开启信号正常不,就是最左面这个信号
没有开启信号 HM55 换过了  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:29
发表于 2015-9-3 21:09:34 | 只看该作者 �
看图纸上面有个接口芯片,会不会是它的问题?    灰屏的时候用示波器打打数据位有信号没.曾碰到过暗屏,屏有问题,南桥也有问题的,具体表现是四组数据位有一组没有信号
发表于 2015-9-3 21:28:03 | 只看该作者 �
对这一块还不是很了解,正在学习中,楼主修好了没有呀
发表于 2015-9-3 21:36:34 | 只看该作者 �
总之你想办法吧屏幕的条件都修出来就行了呗。应该是EC的问题大
EC都换过了!!! 条件 改出来 可以亮!! 没修出来  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:28
发表于 2015-9-4 09:28:57 | 只看该作者 �
呵呵总之好了就行  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:29
发表于 2015-9-4 09:29:43 | 只看该作者 �
呵呵总之好了就行
发表于 2015-9-4 09:29:56 | 只看该作者 �
没有开启信号  HM55 换过了
发表于 2015-9-4 09:30:16 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 19:26
BL_EN 和PWMBL1连接到一起了
没有连接到一起 是 暗屏
