查看: 5055|回复: 12
[未解决]
诊断卡不停的闪烁
发表于 2009-1-9 11:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克 sl-915p2-l 大板  通电测试 诊断卡不停的闪  搞不懂  请指教
发表于 2009-1-9 11:23:56 | 只看该作者 �
是不是诊断卡的RUN闪呀,那说明正常呀
发表于 2009-1-9 11:31:23 | 只看该作者 �
不是 全部都闪
发表于 2009-1-9 14:32:56 | 只看该作者 �
电路有短路了,就这么简单了
发表于 2009-1-10 09:01:02 | 只看该作者 �
无从入手呀   az324m-a 516bn   像门电路针脚一样的  是不是他的事  在内存供电的下方 北桥供电 三极管 g0.7v  s12v  d0.7v  查12由az324m-a 516bn 的一脚供12v   摘下 诊断卡还闪
发表于 2009-1-10 21:00:58 | 只看该作者 �
全部都闪那应该是主板有短路地方了,可以用替换法一个个试
发表于 2009-1-12 11:36:56 | 只看该作者 �
是不是座的问题呀  我一个板就是那样的  换了个座就可以了
发表于 2009-1-13 17:36:51 | 只看该作者 �
**。我出现了一模一样的问题了。测电压都很正常
发表于 2009-1-13 18:57:50 | 只看该作者 �
回复 1# 白林振 的帖子
有短路,对各电压打阻止,,试试拆处法来排除,,,
发表于 2009-1-14 15:36:40 | 只看该作者 �
检测电源啦,绿线虚焊也是如此,
发表于 2009-1-15 20:12:02 | 只看该作者 �
应该是主板有短路地方了
发表于 2011-3-11 13:47:45 | 只看该作者 �
Q41  短路了
发表于 2012-12-17 14:12:15 | 只看该作者 �
我也有一块 还没有修好 是个杂牌的915
