查看: 6051|回复: 43
联想E420不触发维修
发表于 2015-9-3 00:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想E420笔记本,接可调电源显示0.058A,乍一看,好像有微短现象啊,拆机,测了所有的电感及公共点,没有短路啊,没办法只能按照上电时序修了,
发现EC给南桥发的开机信号没有跳变,喜!EC坏了吗?不急,再测一下系统供电电路有无产生3v,5v,怪事,竟然3v,5v都测不到,难道是开机之后才产生吗?
没办法只能看图纸了,测系统供电芯片条件是否满足?测一下基准电压,没有输出,难道是系统芯片坏了?
真好家里有这个型号的系统供电芯片,索性就换系统芯片吧,如果还不行的话,就换EC,换好之后,通电,竟然触发开机了,为什么EC发给南桥的开机信号没有跳变了,不解!(注:3v,5v果真是开机之后产生的。)
_联想E420_纬创10282_llw-1_-1_0118[1].pdf (1.86 MB, 下载次数: 38)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小白cpu + 1 实录清晰,很棒!学习了!
不忘晴天 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-3 09:02:51 | 只看该作者 �
这破机器 百分之90都是坏D95280  没有什么好考虑的
发表于 2015-9-3 08:03:03 | 只看该作者 �
BD95280的通病,什么怪现象都有
发表于 2015-9-3 08:24:47 | 只看该作者 �
这机子3   5 V  开机才有的么
发表于 2015-9-3 08:51:15 | 只看该作者 �
肯定有,很快的,你没有察觉吧,
发表于 2015-9-3 08:59:00 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
发表于 2015-9-3 09:09:16 | 只看该作者 �
目测 你是不是吧芯片用烙铁拖了又拖
发表于 2015-9-3 09:29:57 | 只看该作者 �
这个坏的太多了!
发表于 2015-9-3 09:31:33 | 只看该作者 �
看见D95280,先焕之
发表于 2015-9-3 09:47:54 | 只看该作者 �
我现在也有一台9528的、换试一下看行不行。3.5V不出来。
发表于 2015-9-3 09:51:03 | 只看该作者 �
这都是95280坏的,而待机就有3 5V的!
发表于 2015-9-3 10:05:33 | 只看该作者 �
这待机芯片很容易坏的
发表于 2015-9-3 10:10:04 | 只看该作者 �
通病的这个。
发表于 2015-9-3 10:19:22 | 只看该作者 �
通病  。。。。。
发表于 2015-9-3 10:19:41 | 只看该作者 �
瞬间秒杀 好修
发表于 2015-9-3 10:30:10 | 只看该作者 �
d95280太容易坏了
发表于 2015-9-3 10:35:31 | 只看该作者 �
这个芯片就是爱坏  而且基本坏了就是待机偏高  温度超烫
发表于 2015-9-3 10:44:02 | 只看该作者 �
哥们,没有基准电压本来就是芯片问题啊你怎么想的
发表于 2015-9-3 11:01:00 | 只看该作者 �
果断换待机芯片 一换2就好
发表于 2015-9-3 11:01:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主与大家分享,受教了
