查看: 3966|回复: 16
联想 V490U开机无显
发表于 2015-9-2 18:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.7左右,刷了3个BIOS也不行。论坛搜索了一下,发现有位大师说V490U有通病,但是要求阅读权限高于 100 才能浏览,看不到。
http://www.chinafix.com/thread-880292-1-1.html
发表于 2015-9-2 18:27:01 | 只看该作者 �
进去看了下  里面说了 供电都有的话 上BGA CPU烤下就行  有黑胶 目测210就行了
发表于 2015-9-2 18:38:20 | 只看该作者 �
集显的还是独显的,独显的检测显卡的各个电压都有了不?
发表于 2015-9-2 18:41:24 | 只看该作者 �
CPU都没有过,你按照时序查啊。看看ADS#这个信号
他这应该都是二代U了,应该没有ADS了吧  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:59
发表于 2015-9-2 18:42:05 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的,我也想可能是CPU了,只是看到黑胶不敢动它
发表于 2015-9-2 18:43:23 | 只看该作者 �
你确定已经跑马了?
发表于 2015-9-2 18:46:21 | 只看该作者 �
CPU是I3英特尔灌的黑胶焊在主板上。只能上焊台加热到210度因为灌胶不能太热。直接装上点了好几天没出毛病,我是个小小白不怎么会发帖写的不好不要喷谢谢,给点支持加点分。
以上是他结尾的内容。你先加热这CPU看看。
发表于 2015-9-2 18:46:29 | 只看该作者 �
阅读权限高于100才能浏览是不是积分高于100?
发表于 2015-9-2 18:53:57 | 只看该作者 �
加热黑胶的时候温度要控制好
发表于 2015-9-2 18:57:49 | 只看该作者 �
热风枪加热一下就知道是不是虚焊了
发表于 2015-9-2 18:59:56 | 只看该作者 �
呵呵是是的。  详情 回复 发表于 2015-9-2 19:15
发表于 2015-9-2 19:15:45 | 只看该作者 �
呵呵是是的。
发表于 2015-9-2 19:16:38 | 只看该作者 �
刚才说错了,你查查CPU 的供电都正常了吗?CPU需要好几个电呢!
发表于 2015-9-20 16:27:21 | 只看该作者 �
220 怎么样呢?
发表于 2015-9-25 17:39:50 | 只看该作者 �
我的是不触发  待机正常  刷过bios  换过IO  桥和cpu不敢干  怕干死
发表于 2015-10-8 13:14:40 | 只看该作者 �
我的也是一样的问题 !哎
发表于 2015-10-8 13:25:23 | 只看该作者 �
先加热一下看下电流有变化没有
