查看: 11180|回复: 25
长城电源维修过程
发表于 2015-9-2 13:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障一,短接启动线16脚不启动,更换辅助电源IC P1014AP06,能使用。
故障二,电源空载时,电源自动启动,安装在机箱后,关机不断电,主板风扇转,各电压如图
发表于 2015-9-2 13:53:43 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
好多。。。。。。。
长城就是这多呀 你没见过???  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:02
发表于 2015-9-2 16:56:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各电压如图?没有看到,重发一下,以便大家帮你看看。
发表于 2015-9-3 07:42:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
就这一个图片,我连什么架构都没看出来
发表于 2015-9-8 21:25:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
P1014AP06这个小集成块容易烧崩,似乎一换新就好。但不知道能否持久。也不知道此块为什么会烧!
是不是芯片质量有问题  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:36
发表于 2015-9-25 20:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是芯片质量有问题
发表于 2015-9-25 21:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查查绿线待机电压和地线是不是连在一起了?要不是7510的5v问题?
发表于 2015-9-27 06:36:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
只知道这个集成块挺便宜的,不到1元一片。
发表于 2015-10-10 07:18:12 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
没有看到什么呀,最后搞定了没有
发表于 2015-10-12 11:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修一个长城的,头都修大了,开始是紫色、绿色均无电压,换P1014AP光耦之后,通电炸飞P1014AP,后测电容,电阻都没有问题,变压器烧断了一根脚,接上后,再换一个p1014ap,通电没反应,紫色还是无电压,而P1014AP5脚有300多伏。没头绪了,不知道如何下手了。
试电源要记得串灯泡...不然损大了,还有可能扩大故障......  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:44
单单换光耦没用,要换就要把817光耦(长城用的多是421光耦)和431稳压一起换,还要检查和它们有联系的元件,  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:30
发表于 2015-10-12 12:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是什么维修过程 我是被标题骗进来的!
发表于 2015-10-12 13:44:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主跑一下PS-ON线路,很简单的电路.....
发表于 2015-10-13 16:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修好啊
发表于 2015-10-13 17:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
绿线电压低了一般都是5v。你在看看吧
发表于 2015-10-13 20:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?......
发表于 2015-10-15 10:30:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
chtgy 发表于 2015-10-12 11:52
我修一个长城的,头都修大了,开始是紫色、绿色均无电压,换P1014AP光耦之后,通电炸飞P1014AP,后测电容, ...
发表于 2015-10-15 18:42:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看散热铝片是正品,长城电源图纸很全,修电源要明白各部位功能,不要盲目换件,一般电源保护电路很多,重要元件损坏都是保护电路出故障,保护电路不修好换上元件还是坏。论坛里有长城电源的电路分析,个人感觉你应该先看看,大体了解啦各部位功能再下手成功的几率要大很多,而且这样修好能举一反三。
支持,说得很对,首先看一下高手的电路分析,会少走很多弯路......  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:47
发表于 2015-10-15 19:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-15 19:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xklfc 发表于 2015-10-15 18:42
看散热铝片是正品,长城电源图纸很全,修电源要明白各部位功能,不要盲目换件,一般电源保护电路很多,重要 ...
发表于 2015-10-16 17:47:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是修不好,扔那里有,有时间再看
楼主加油呀,大家期待中.....  详情 回复 发表于 2015-10-17 08:30
