查看: 3284|回复: 9
[显卡维修]
修到一片 6800GS APW7074 无EN跳变
发表于 2009-1-9 09:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GPU核心无供电  显存无供电   APW7074 电源芯片 开机后EN脚电压只有0.6V    这个芯片没有工作  正常情况下应该是高电平 3.3V     跑线后发现如图示的问题 有人碰到过么 这样的状态这只调压管是好的么  是什么型号的 有哪些其它的可以代换 。。。先谢谢了
发表于 2009-1-9 12:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-1-9 12:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢版主。。这个原理图我有的 。。。我现在是想知道 图中的那个三级管的型号。和代换管
发表于 2009-1-9 13:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你图上的SB15保险是好的吗?把跟12V有关的所有管全拿掉再测,你换过电源IC没有,这个管很少坏,代换的不好找,你可以用ADJ1117或L1117L试一下,0.66V,Gpu有危险了
发表于 2009-1-9 13:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7074 已经换过了 。。确定毛病出在 EN 脚这条路上   ADJ1117能够替换么
发表于 2009-1-10 07:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 新诚达 于 2009-1-9 13:44 发表
没有 SB15  三级管边上的是SK24 两级管   ADJ1117 和L1117L 的调压电阻是和1 2脚串的呀  图上的这个 调压电阻是1 3脚串的就是1和12V 串
[ 本帖最后由 爱吃草的狼 于 2009-1-10 08:34 编辑 ]
发表于 2009-1-19 19:43:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你查一下二极管也就是和12V相连的那个1N4148
还得查下8脚相连的电阻,电容,三极管
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-19 19:45 编辑 ]
发表于 2010-7-25 22:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你图上的SB15保险是好的吗?把跟12V有关的所有管全拿掉再测,你换过电源IC没有,这个管很少坏,代换的不好找 ...
多多 发表于 2009-1-9 13:44
他说的这个 是 pwm开关模块与mos整合的一个器件不是线性器件
目前没发现代换的 ,一般这个不坏! 主要
是正面的一排三极管易损坏!
发表于 2010-7-25 22:47:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果电容和本身没有坏,GPU就坏了
发表于 2010-8-3 00:24:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接更换电源芯片,,,试一下。。
