秒杀杂牌G31主板不跑码故障,高手勿喷
发表于 2015-9-14 16:18:29 | 只看该作者 �
像联想又像MSI的板
发表于 2015-9-14 16:21:19 | 只看该作者 �
思路清晰故障明显学习了
发表于 2015-9-14 16:27:20 | 只看该作者 �
一般都是先换芯片在说咯
发表于 2015-9-14 17:17:34 | 只看该作者 �
这种情况我修了很多了,都是内存电压低,或者桥供电低引起的,更换八角就好了
发表于 2015-9-21 18:15:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主的知识
发表于 2015-9-21 18:48:47 | 只看该作者 �
表示 不会修主板  还要多学习
发表于 2015-9-21 19:05:45 | 只看该作者 �
学习的好地方,楼主技术好
发表于 2015-9-21 20:14:11 | 只看该作者 �
学习了,楼主讲的很详细。
发表于 2015-9-21 20:41:29 | 只看该作者 �
看你们修板很容易,我还一块GA-78LMT的主板没修好,是桥供电压偏低,0.7V左右跳动,复位也随着跳动时有时无,1#5#6#7#都正常,上下管的G极电压正常,上管G极3V左右,下管G极8V左右。换芯片没作用。
发表于 2015-9-21 21:52:28 | 只看该作者 �
呵呵         修得不错!
发表于 2015-9-21 21:53:41 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-9-2 08:35
赞一个,我用的跟楼主一样的诊断卡,不过供电不正常应该复位也不行吧。
复位是有高低高的跳变才有复位,如果没跳变是没复位的,不是只测电压,测高低高跳变,一般是先出供电才有复位的
发表于 2015-9-21 21:54:12 | 只看该作者 �
7脚OPS是什么
可以把它当成开启  详情 回复 发表于 2015-9-22 08:32
发表于 2015-9-22 08:32:10 | 只看该作者 �
可以把它当成开启
发表于 2015-9-22 09:21:10 | 只看该作者 �
为啥供电芯片坏了,你要把上下管一起换掉呢?我一般管子坏一个才上下一起换的。G级不来电不应该伤管子吧!
发表于 2015-9-22 09:37:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-9-22 09:46:59 | 只看该作者 �
分析的好,图文并茂,值得学习。顶
发表于 2015-9-22 10:14:22 | 只看该作者 �
思路正确!!
发表于 2015-9-22 10:27:22 | 只看该作者 �
这种板,可能没几天又回来找你了。。,这种板 故障率很高的
发表于 2015-9-22 10:43:15 | 只看该作者 �
lz思路很清楚。。这是维修的重要之处 。。
发表于 2015-9-22 10:46:17 | 只看该作者 �
最近修到好多老主板 没有配件  买又发不来  直接给客户换板了
我也是 尤其是一些品牌机 dell系列的 什么内存供电芯片之类的 坑爹  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:55
