查看: 2805|回复: 20
求助 I5 1代U 高温
发表于 2015-9-1 20:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到2台开机高温机 一台SONY 一台IBM 的是I5一代U 开机就85度 换风扇 散热器 U 的一样 用15块就一点点的好硅脂吧开机温度压到70度  不知道I5 一代U的是这温度?自己手上有一台I7 一代的 不会开机才45度 鲁大师3分钟才70度。请各位大神指点。
发表于 2015-9-1 21:01:39 | 只看该作者 �
有些机子U就是比较变态
发表于 2015-9-1 21:14:48 | 只看该作者 �
一代I系例,鲁大爷是看不准的,
发表于 2015-9-1 21:19:29 | 只看该作者 �
楼主有点U就是温度很高啊,不死机,不掉的,就好了吧
发表于 2015-9-1 22:32:59 | 只看该作者 �
跟CPU使用率有关系,一代U温度比较跳跃
发表于 2015-9-1 23:37:30 | 只看该作者 �
应该是测不准吧,有没有死机呀,没有就可以用了
发表于 2015-9-2 12:36:15 | 只看该作者 �
死机到不会死机 就是高温 客户拿过来就说这个问题 要不给他换I7? O(∩_∩)O~
发表于 2015-9-2 18:26:12 | 只看该作者 �
换换cpu看看
发表于 2015-9-2 18:35:20 | 只看该作者 �
可以把睿频关了试试
发表于 2015-9-2 18:43:19 | 只看该作者 �
CPU 本来温度就很高的啊,你吧散热做好就好了,如果温度过高主办会自动掉电的
发表于 2015-9-2 19:23:46 | 只看该作者 �
这个一代I5就是温度高了
发表于 2015-9-2 19:27:23 | 只看该作者 �
会不是不是铜管的问题呢
发表于 2015-9-2 19:37:43 | 只看该作者 �
撸大师撸了以后,死机吗?如果不死,就用下再说。
发表于 2015-9-2 21:13:58 | 只看该作者 �
东西的全换过了 没用 鲁大师 鲁了3分钟不会死机 就是温度有点吓人 全在98度。。。。。
发表于 2015-9-2 21:24:57 | 只看该作者 �
不掉电就行温度高我都不管
发表于 2015-9-3 12:33:13 | 只看该作者 �
问题在于客户就是说高温 要用鲁大师测 = =
发表于 2015-9-3 13:19:47 | 只看该作者 �
鲁大娘有点吼不住,只要不死机就行
发表于 2015-9-3 17:30:17 | 只看该作者 �
看来没办法 ,,, 换I7 U 算了
发表于 2015-9-3 19:54:48 | 只看该作者 �
可以是cpu没有压好,用手定一下,看一下是否cpu温度 降下来!
发表于 2015-9-3 20:43:46 | 只看该作者 �
鲁大师测不准,不死机的话就继续用
