再发A1398掉电通病一例
发表于 2015-9-1 19:17:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没换键盘吧,楼主
换了才好的  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:46
发表于 2015-9-1 19:25:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘是换件还是维修?
哇 修键盘 那是十年前的事了吧 现在都换啊  详情 回复 发表于 2015-9-2 10:37
发表于 2015-9-1 22:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来下次碰到掉电的还是要细心一点,又可能也就是外设导致的
发表于 2015-9-2 10:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
李暖宝宝 发表于 2015-9-1 19:25
键盘是换件还是维修?
不是苹果好贵吧  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:13
发表于 2015-9-2 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是开机键接低的话应该还是可以把键盘修一下的
开机键拉低 应该会自动开机的啊  详情 回复 发表于 2015-9-2 11:45
发表于 2015-9-2 11:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机键拉低 应该会自动开机的啊
发表于 2015-9-2 11:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
szzbq 发表于 2015-9-1 19:17
没换键盘吧,楼主
换了才好的
发表于 2015-9-2 11:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
13856989452 发表于 2015-9-1 15:20
键盘短路了吗?后来是直接更换 了还是怎么搞的啊!
直接更换了
发表于 2015-9-2 11:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
FZYWFIX 发表于 2015-9-1 18:23
应该 是开机键电压拉低导致的
那为什么不会自动开机呢
发表于 2015-9-2 11:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 16:48
修好就行,最好别把价钱写在帖子中,让游客知道不太好。
好的 下次注意
发表于 2015-9-2 11:47:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:4_128:}
发表于 2015-9-2 13:13:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是苹果好贵吧
发表于 2015-9-2 13:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议以后发帖的时候 加阅读权限  至少是小白以上   很多人电脑出问题喜欢在网上查的  这样不好
我不知道怎么加权限 好像没这个功能  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:33
发表于 2015-9-2 13:22:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
苹果修的少学习一下
发表于 2015-9-2 13:29:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这么好的事,就上你遇见了.
发表于 2015-9-2 13:30:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
踩到狗屎了,,,呵呵,,,,,,
发表于 2015-9-2 13:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我不知道怎么加权限 好像没这个功能
在编辑完以后,看最下面,有限制的  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:35
好像是在编辑的时候 就有的 具体的也不是特别清楚 你可以问问饼哥好了  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:36
发表于 2015-9-2 13:36:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全诚电器服务 发表于 2015-9-2 13:33
我不知道怎么加权限 好像没这个功能
我刚写了个帖子 就是在编辑的时候 在左下角有个阅读权限  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:11
发表于 2015-9-2 13:39:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘有没有进水痕迹啊  是不是通病只有大家来证实到来
发表于 2015-9-2 13:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢主楼分享
