查看: 3453|回复: 25
[已解决]
K53SV 不开机
发表于 2015-9-1 13:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过充电芯片,有时能开,有时不能开,能开时AC_IN_OC#是,0V,不能开是3.3V,在EC的120脚上可以测到,没图纸只能查点位图,查到此脚通到PQ8807的6脚,,是个什么不知道,1脚地,2,3是P_CHG_GATE_C,4脚地,5脚P_CHG_GATE_D,23脚电压为1.5V,5为1.4V,查资料说上面的排阻,104易坏,点位图上没有,奇怪。换了排阻,23电压,3,3V,5变0V,试机正常了
发表于 2015-9-1 13:53:59 | 只看该作者 �
能开时AC_IN_OC#是,3.3V
正常适配器时这信号不是低电平吗?
fsh
我感觉这个姐姐最好了,最会帮助人的。  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:52
谢谢指正,打的时候粗心了,改过来了,低电平才能开机,具体这个PQ8807是什么原理,没图我不太懂了  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:41
发表于 2015-9-1 13:32:23 | 只看该作者 �
点位图中不知道工作原理,请高人指点
发表于 2015-9-1 13:33:44 | 只看该作者 �
可以直接打开的点位图
asus K53SV Rev 2.1 (TS软件打开)点位.rar
2.25 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-1 14:04:16 | 只看该作者 �
这个楼主修的稀里糊涂,俺看着也是糊涂稀里。
发表于 2015-9-1 14:12:25 | 只看该作者 �
华硕的都不好修 啊
发表于 2015-9-1 14:18:46 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
发表于 2015-9-1 14:19:49 | 只看该作者 �
呵呵 华硕排阻 坑了一代人 也造福了很多人
发表于 2015-9-1 15:41:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-1 13:53
能开时AC_IN_OC#是,3.3V
正常适配器时这信号不是低电平吗?
PQ8807是一个双二极管,受控于充电芯片。  详情 回复 发表于 2015-9-1 16:26
发表于 2015-9-1 16:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 11:29:36 | 只看该作者 �
版本是3.00的吗 ?
  我这里也是这个板子  来的第一次触发开机正常   关机收这么也不处罚了   待机正常 EC也有跳变
发表于 2015-10-8 20:58:18 | 只看该作者 �
麻烦楼主一下,我刚好修到这个机器,排阻104在什么地方,或者什么名字,请告知一下。
发表于 2015-10-8 21:34:17 | 只看该作者 �
6条腿的MOS管是复合式MOS管2个MOS管做在一起的,一般1、2、6脚为一个MOS管,3、4、5脚为一个
发表于 2015-10-8 21:52:57 | 只看该作者 �
楼主修的很仔细修好了还要研究下这个104的电阻换好了板板的原理,不错!
发表于 2015-10-9 09:21:03 | 只看该作者 �
是不是这个排阻出问题了?
发表于 2015-10-9 11:41:28 | 只看该作者 �
华硕真抠门   没图纸都是要跑线
发表于 2015-10-25 16:37:48 | 只看该作者 �
应该是当这个信号为低是  保护隔离才通过  大电流公共点才出  之前的公共点可能是小电流公共点  所以不能开机~!
发表于 2015-10-25 21:14:32 | 只看该作者 �
楼主是换了排阻就好了吗
发表于 2015-10-25 21:21:32 | 只看该作者 �
华硕排阻坏的相对多些!
发表于 2015-10-25 21:52:13 | 只看该作者 �
能开时AC_IN_OC#是,3.3V
正常适配器时这信号不是低电平吗?
我感觉这个姐姐最好了,最会帮助人的。
嘻嘻 姐姐在修进水鸡,没空跟你聊天了。  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:03
