查看: 4061|回复: 18
杂牌杰灵ZL-P5G41C-L11无复位维修
发表于 2015-8-31 23:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手目测全版无烧无掉件,
型号
上电复位灯长亮不跑码
全板电压正常(CPU电压正常)
PCI-E A13-A14 0.4-0.6
PCI A16 1.6
电压时钟正常
CPU电源管理芯片是RT8802A
2脚PG 1.2v正常
查PG转换
拆掉Q2可以正常跑码,换个1AM还是无复位,决定跑线路看到底怎么回事,原来3.3V上拉电阻阻值变小为0.11K
RT8802A的PG导通Q1的EC是时拉低不了3.3V导致Q2导通无PG输出。
更换上拉电阻为10K,装上Q2正常触发跑码亮机
维修结束
参与人数 5下载分 +24 收起 理由
tylovehxh1 + 3
873808892 + 5
维修1234 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
8235687 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-1 07:23:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 07:48:51 | 只看该作者 �
Q2要截止才能有复位信号去桥,顺便问下,那个换的10K的电阻,你是怎么知道这里是10K
参考红线另一头的三极管上拉电阻是10K  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:13
应当是参考其他电路图的,如技嘉G41,另外8.2K的电阻也可以的,只要相差不大  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:02
发表于 2015-9-1 08:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-1 08:07:12 | 只看该作者 �
怎么好你像感觉你所说的故障电阻是电容似的?
发表于 2015-9-1 08:09:26 | 只看该作者 �
为了拍照的时候知道哪个是换上的电阻肚皮朝天装上的!呵呵
发表于 2015-9-1 08:13:11 | 只看该作者 �
参考红线另一头的三极管上拉电阻是10K
发表于 2015-9-1 08:24:45 | 只看该作者 �
PG经过高低高转让。上拉电阻坏,PG就不能高电平。但是为什么没有PG却又有时钟呢?说明时钟不受控于PG?
发表于 2015-9-1 08:28:46 | 只看该作者 �
图子标的很详细,楼主,学习了
发表于 2015-9-1 09:05:50 | 只看该作者 �
分析的很清楚,一看就明白了
发表于 2015-9-1 09:07:12 | 只看该作者 �
基础功底不错啊      高手
发表于 2015-9-1 10:08:40 | 只看该作者 �
跟我和我师父用的检测卡一样哦,哈哈哈,技术也不错,加个分给你
发表于 2015-9-1 10:24:05 | 只看该作者 �
信号级的维修,这才是高手。
发表于 2015-9-1 10:28:50 | 只看该作者 �
找到相关的资料好修的
发表于 2015-9-1 10:38:19 | 只看该作者 �
  拆了都可以跑马、干嘛还去查电路。不嫌麻烦
发表于 2015-9-1 10:46:09 | 只看该作者 �
挺细心的,值得学习
发表于 2015-9-1 11:02:30 | 只看该作者 �
修好就是强大
发表于 2015-9-1 11:18:47 | 只看该作者 �
很细心,对电路进行了分析,赞一个!
发表于 2015-9-1 12:01:37 | 只看该作者 �
PG上啦电阻爆头,导致PCH 无PG。。。--所以无 RST..
