查看: 3554|回复: 9
[MACBOOK]
A1466 820-3209-A图纸上的电路不懂望大神帮忙解答下
发表于 2015-8-31 17:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源接口出来后电容滤波 电阻R6912的做用是什么那  只知道RC是滤波  这个电阻的做用相当的大  就是不知道什么作用  知道作用后我在发帖说明我遇到的问题
发表于 2015-8-31 18:34:01 | 只看该作者 �
RC可以作为延时电路。这个电阻是输入电源阻抗匹配检测的电阻。
电源阻抗检测这个应该是对的 电阻的值应该也是不能随便改动的  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:21
发表于 2015-8-31 18:37:10 | 只看该作者 �
正如 楼上所说  这个应该是延时电路  一般EC复位 会用到这个
发表于 2015-8-31 18:38:25 | 只看该作者 �
同意一楼说的
发表于 2015-8-31 18:50:48 | 只看该作者 �
这个电阻就是一个负载电阻,作用是平滑外接适配器输出电压的幅度变化。
发表于 2015-8-31 21:37:45 | 只看该作者 �
应该就是滤波的作用呀,和电容一样过滤掉高频的杂波
发表于 2015-8-31 22:01:42 | 只看该作者 �
这个电阻在苹果机器上常见,阻值不固定。整机看成是一个导体,导体就会有阻值,加一个电阻与导体并联来调节成设计需要的阻值。
发表于 2015-8-31 22:21:18 | 只看该作者 �
没错 不能随便改动,阻值要求误差很低的。但不同型号的机器这电阻值是不同,它是调节到整机的阻抗的。也就是随便变动会影响到适配器输出的电流的。  详情 回复 发表于 2015-8-31 22:26
发表于 2015-8-31 22:26:07 | 只看该作者 �
昨晚找了很多关于这种电流检测电阻的知识,看的是一头雾水,有点高深,原理好像是配合适配器一起工作的,作用像是在和负载大时打开PWM模式,小时切换在LDO模式,也就是为什么苹果电源充电时发热 发热量非常大了,  详情 回复 发表于 2015-9-1 07:29
发表于 2015-9-1 07:29:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-31 22:26
没错 不能随便改动,阻值要求误差很低的。但不同型号的机器这电阻值是不同,它是调节到整机的阻抗的。也 ...
这个电阻出了问题,是导致我这个帖子中http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=3#pid13860925  不能用适配器的根本原因,
感谢大神的指点,终于知道原来还有电源检测电路了,苹果的机器很多供电后面都有这么个电路,只是检测方式高级些
