查看: 3746|回复: 8
[显卡维修]
安装MATS的一个小技巧
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-8 21:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近在网上找到一个只有6M大小的98系统,安装非常简单,而且非常节省时间,经过自己的测试,能达到MATS运行的条件(98系统下的纯DOS),特此传上来,希望对有用的朋友提供帮助。
      该系统安装简易。相信大家都有U盘或移动硬盘什么的,容量不用很大,因为安装后的系统文件只占的容量大概为11M.最好把U盘或移动硬盘分两个区,前一个用来做系统分区,后一个来做MTAS软件等的存放区,两个分区都为FAT32文件格式,再用ghost软件直接镜像还原到系统分区里面就可引导了。
      系统安装完成后,设置U盘或移动硬盘为第一引导,然后直接进入系统,大家都知道MATS只能纯DOS下运行,虽然98系统所用程序里面有个MS-DOS程序,可不是MATS能运行的环境。所以要转到纯DOS状态下去。点击关闭电脑,会出来三个选项,选择第三项——重启计算机,转入DOS状态。
      然后是纯DOS的操作了,指定到MATS存放的位置,然后再运行MATS.EXE即可。
      因为附件过大,不便上传,以下是系统的下载地址
      http://www.mscd.cc/soft/show.asp?id=7528
[ 本帖最后由 鑫宇电脑医院 于 2009-1-8 23:03 编辑 ]
发表于 2009-1-9 01:33:32 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
谢谢您 谢谢您.
发表于 2009-1-9 01:39:41 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
提示如何下載席。如果可能的話,發送到PitBeast777@gmail.com
发表于 2009-1-9 01:53:41 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
发表于 2009-1-9 01:56:03 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
管理下載的兩個文件。
发表于 2009-1-9 02:00:15 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
如果你留個口信,您可以下載更多?
发表于 2009-1-9 02:08:22 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
現在檢查。
发表于 2009-1-9 02:14:23 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
這是真的!下載幾乎所有的檔案。
发表于 2009-1-9 02:16:02 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
不久,我將檢查卡通過 MATS。
