查看: 6012|回复: 48
技嘉G41主板,挡开机dos界面,诊断卡50
发表于 2015-8-31 15:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大神,这个是什么问题?
发表于 2015-8-31 16:06:38 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱不插再试。如果还是不过BIOS,就是主板的南桥或BIOS了
发表于 2015-8-31 16:18:30 | 只看该作者 �
当50 用当检修
1:BIOS坏-----刷BIOS
2:I/O-----检修IO工作条件或换个试试
3:南北桥
发表于 2015-8-31 16:18:49 | 只看该作者 �
就插了cpu和内存条,裸机。
刚刷了bios还是这样
发表于 2015-8-31 16:25:44 | 只看该作者 �
主板不支持你的CPU,换个CPU就可以了
要用回原CPU就进BIOS改倍频
发表于 2015-8-31 16:36:37 | 只看该作者 �
50应该是USB初始化的问题,,量量USB的供电,时钟,过流检测,,,按按南桥看是否虚焊。
发表于 2015-8-31 16:37:49 | 只看该作者 �
很明显挡在CPU那了,按楼上说的做。
发表于 2015-8-31 16:56:51 | 只看该作者 �
50干南桥
发表于 2015-8-31 17:07:44 | 只看该作者 �
你这张图是裸板还是在机箱里?
发表于 2015-8-31 17:16:33 | 只看该作者 �
裸板啊,修主板还能装在机箱里修的吗?
发表于 2015-8-31 17:20:09 | 只看该作者 �
亮机后的故障也挺蛋疼的,维修方案楼上已给出,从简单的开始吧
发表于 2015-8-31 17:20:12 | 只看该作者 �
换个CPU试试阿     不行再东BIOS
发表于 2015-8-31 17:30:28 | 只看该作者 �
无话可说!
发表于 2015-8-31 17:30:53 | 只看该作者 �
换过好几个cpu了,bios也刷过了,感觉基本是桥的事情了。换桥又觉得没什么意思。。。。扔一边当料板吧
发表于 2015-8-31 17:41:21 | 只看该作者 �
换南桥吧  这个G41换南桥还有点价值 网卡声卡拆了没
发表于 2015-8-31 17:55:49 | 只看该作者 �
要拆网卡和声卡的吗、?
发表于 2015-8-31 18:00:45 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,一般都能好
发表于 2015-8-31 18:27:54 | 只看该作者 �
拔硬盘光驱等外设  还是不过干南桥  技嘉 你懂的
发表于 2015-8-31 18:41:26 | 只看该作者 �
50 :将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。
所以,先刷bios吧。
发表于 2015-8-31 19:07:23 | 只看该作者 �
楼主先换个CPU,然后再仔细检查CPU座子是不是有触点接触不上,再不行的话就刷bios吧
