查看: 4931|回复: 28
惠普4326S不触发维修
发表于 2015-8-31 22:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我要抱怨的是惠普的机器忒烂勒吧!那多显卡桥虚汗地!!!!
正事,4326S的一台AMD的不触发,以为都是BIOS神马的简单事,原来不是这样地原因有它。拆机,测量3V、5V电压全无。那就看图图啊!有图有点位啊!
插上适配器要产生公共点+PRWSRC,必须要经过PQ17和PQ16。问题是PQ17,因为PQ16的体二极管是可以过去的,那PQ17要导通,必须PQ19和PQ21都要导通,才能拉低PR49,使得PR48与PR49形成分压电路,控制PQ17导通。控制PQ19、PQ21导通的条件是VCC1_POR#_3和ADP_EN,查看这两个信号都同来自EC,就此可以知道EC工作后才产生的公共点!
而VCC1_POR#_3,一端到EC的待机复位77脚, 由3VPCU上拉。
测量是3.3V正常。
那嘛看ADP_EN这个信号,直接连接到EC, 说明需要EC先满足本身的待机条件才行。
难就是这个信号不正常了!测量果然如此啊!那就查EC的工作条件。供电、时钟、复位、BIOS都查过,刷过没有问题。那就应该检测到适配器就会发出ADP_EN。那就先测测中间针的电压,一测0V,不对呀!短路?!查!!!! 当我找这个的时候发现了问题所在 ,一测短路!电容容易短路啊?!用点位图找到了地理位置,一看黑色的一查
PC229是双向稳压二极管,它是防静电的,长的像电感,很容易坏。哦!!原来是它坏了.拆了哈勒.亮机图片
参与人数 10下载分 +40 收起 理由
wwei03 + 5 赞一个!
黄小二 + 5 赞一个!
极品板 + 5 很给力!
zxszmca + 5
lzp860527 + 5 赞一个!
884607695 + 2 赞一个!
尽染苍穹 + 5 师兄师弟,哥们来给你助力力了
乐童淘 + 3
黑暗纪实 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-8-31 22:31:39 | 只看该作者 �
沙发沙发~修得不错~很细心~有思路~
发表于 2015-8-31 22:37:15 | 只看该作者 �
循序渐进,步步紧扣。赞一个!
发表于 2015-8-31 22:45:05 | 只看该作者 �
不错 加分鼓励
谢谢!支持!  详情 回复 发表于 2015-9-1 14:30
发表于 2015-8-31 22:56:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,像个做技术的。
发表于 2015-8-31 23:06:39 | 只看该作者 �
维修思路清楚 不错
发表于 2015-9-1 12:19:19 | 只看该作者 �
师兄师弟,哥们来给你助力力了,分析的很有道理,那个正反向顶头的叫什么,以前老师讲过,我都给忘了……
不明白你的意思?!  详情 回复 发表于 2015-9-1 14:29
发表于 2015-9-1 14:29:32 | 只看该作者 �
不明白你的意思?!
你说那个防静电的管子,如果不是你说,我都给忘 了  详情 回复 发表于 2015-9-1 15:17
发表于 2015-9-1 14:30:03 | 只看该作者 �
谢谢!支持!
发表于 2015-9-1 14:48:36 | 只看该作者 �
不错呀!我还是新手呢
发表于 2015-9-1 14:51:09 | 只看该作者 �
这种经验帖子一定要多发,加个好友请指点
发表于 2015-9-1 15:02:30 | 只看该作者 �
"PC"怎么会是双象二极管?有这种标法吗?
图纸标的是PC,板子上面也是,这个是防静电的,PD+PC组合技能……哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:48
发表于 2015-9-1 15:09:13 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2015-9-1 15:10:34 | 只看该作者 �
写得好详细
发表于 2015-9-1 15:10:51 | 只看该作者 �
谢谢分享!支持一下好帖。
发表于 2015-9-1 15:17:23 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2015-9-1 14:29
不明白你的意思?!
哦!恩。容易坏……  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:46
发表于 2015-9-2 10:33:53 | 只看该作者 �
越来越厉害了哦,我现在都没有事情做啊
自己发展啊!去找售后谈谈……  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:46
发表于 2015-9-2 13:46:13 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2015-9-2 10:33
越来越厉害了哦,我现在都没有事情做啊
自己发展啊!去找售后谈谈……
发表于 2015-9-2 13:46:51 | 只看该作者 �
哦!恩。容易坏……
发表于 2015-9-2 13:48:38 | 只看该作者 �
