查看: 2318|回复: 18
V5-471 不跑码
发表于 2015-8-31 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V5-471
11309-2
HM77
故障:电流有时0.7A 有时1.0A.有时1.1A不显。有时上电不触发,电流0.02.
经查少了CPU集显电压,好像集显电压要内存跑码后才有,,内存供电都正常,
平台复位信号:3.3v都有。
BUF_CPU_RST#:1.05v也有
H_CPUPWRGD    1.05V
没波波量内存波形,,,
请大神们给个思路。。。
发表于 2015-9-15 17:12:04 | 只看该作者 �
不跑码是难修啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-31 16:29:56 | 只看该作者 �
BIOS有刷吗?
第一就刷BIOS,,而且刷了N个  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:31
发表于 2015-8-31 16:31:50 | 只看该作者 �
第一就刷BIOS,,而且刷了N个
发表于 2015-8-31 21:58:51 | 只看该作者 �
哎,,给个思路,,桥的条件都查了两遍了,,这TM坑死人了
发表于 2015-8-31 22:13:33 | 只看该作者 �
为何电流有时候不一样 有时候高有时候低?
看下导致这个的故障点也许就修好了v
发表于 2015-9-9 17:06:31 | 只看该作者 �
我有台差不多楼主搞定木有
没有啊,,换了桥,还是没搞定。。你的CPU复位有吗  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:33
发表于 2015-9-9 19:33:47 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2015-9-9 17:06
我有台差不多楼主搞定木有
发表于 2015-9-15 16:07:31 | 只看该作者 �
我这也有一台,COMS放一下电好了,但是过一会又不行了
发表于 2015-9-15 16:16:04 | 只看该作者 �
现在不出集显的机器最坑爹了
发表于 2015-9-15 16:31:16 | 只看该作者 �
核心电压开始有0.8之后就会消失。。
前天修了一台。。
发表于 2015-9-15 17:02:57 | 只看该作者 �
你没有示波器那还怎么修啊,最好先打一下内存的SMBUS波形,还有看打一下SVID的波型
发表于 2015-9-15 17:09:14 | 只看该作者 �
刷bios 看下
发表于 2015-9-15 17:09:38 | 只看该作者 �
cpu基成的,没啥镐头
发表于 2015-9-15 17:47:00 | 只看该作者 �
和我修的一台E1-471一样 有时不触发 有时上电到0.7 有时可以显示 后来换桥好的
发表于 2015-9-29 13:46:39 | 只看该作者 �
你的机子搞好没有
发表于 2015-9-29 13:47:41 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2015-10-26 21:58:03 | 只看该作者 �
现在手上有一台,就是开机0.02掉电,按住开机键保持0.02,只有3,5v,不知道咋搞。
发表于 2015-10-26 22:07:16 | 只看该作者 �
查一下内存复位和 CPU 桥 EC的 通讯是否正常
