查看: 7893|回复: 25
硬盘、二极管 小修
发表于 2015-8-31 15:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前段时间显卡坏了,电脑温度显示显卡温度80度,我打开机箱把把显卡拆出来发现铁硅铝电容都鼓起了,结果在报废的主板上面拆了几个替换了一下,这种小问题,只要有电子基础的人都可以搞定的。
  硬盘维修,开机显示硬盘无法启动,硬盘无法引导,我撞见故障如下:
【故障1】:上电电机转,但是检测不到主引导
  我拆开硬盘主板发现,肖特基二极管裂开,这是一个稳压保护二极管,防止上电瞬间浪涌保护入下图。
肖特基二极管,安装后正常使用。
【故障2】:上电电机不转,检测不到主引导
  我拆开硬盘主板发现,马达驱动IC坏掉,经用万用表测量发现IC短路,用热风枪把马达驱动芯片吹下来后,测量没有短路,找到同型号的。
  马达驱动芯片跟换正常使用,只要不是主芯片坏,都可以修复的,因为主芯片内部有程序。
发表于 2015-8-31 16:27:54 | 只看该作者 �
这个马达的驱动芯片在特别老式的WD硬盘上最容易坏的  散热不好就会容易烧
发表于 2015-8-31 16:50:01 | 只看该作者 �
看来都是
修硬盘的高手
发表于 2015-8-31 16:50:29 | 只看该作者 �
确实驱动芯片坏的多
受到警告 5#
发表于 2015-8-31 20:27:34 | 只看该作者 �
aaaaaaaaaaaaa
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ejyf -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-1 10:20:32 | 只看该作者 �
检查驱动芯片是否短路费不少时间吧?
发表于 2015-9-1 10:56:32 | 只看该作者 �
应该还有劈坏的吧
发表于 2015-9-2 10:49:40 | 只看该作者 �
看了你的帖子,刚就修好了一个硬盘,肖特基二极管烧了,感谢楼主
发表于 2015-9-2 12:05:58 | 只看该作者 �
不是吧  这么巧
发表于 2015-9-2 13:44:49 | 只看该作者 �
hehe2 发表于 2015-9-2 12:05
不是吧  这么巧
heh 确实如此WD160G的盘,客户换下来的以为废了
发表于 2015-9-2 14:06:53 | 只看该作者 �
好吧 那就恭喜你了  可以偷偷给自己开个小灶了
发表于 2015-9-2 14:47:55 | 只看该作者 �
呵呵还得谢谢你,开小灶还不至于,有机会我请客
发表于 2015-9-4 17:43:44 | 只看该作者 �
手中有很多硬盘,有时间照您的方法修一下!
发表于 2015-9-8 12:23:29 | 只看该作者 �
呵呵,大师来着。学习了
发表于 2015-9-17 07:47:22 | 只看该作者 �
路过学习,显示器接触少。
发表于 2015-9-18 11:15:27 | 只看该作者 �
学习了,感谢老师分享维修经验!
发表于 2015-9-24 21:46:37 | 只看该作者 �
好像屏蔽了一样
发表于 2015-10-7 10:35:53 | 只看该作者 �
多动手就是好,
发表于 2015-10-7 13:15:54 | 只看该作者 �
ST的老古董这个也容易坏
发表于 2015-10-8 13:34:28 | 只看该作者 �
二极管的直接拆也没事的
