查看: 3705|回复: 8
[联想]
显示器显示正常,侧边偏色有无得修复?
发表于 2015-8-31 10:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想显示器22寸,偏色黑色最为明显,其他颜色也能看出来有点偏色但是没那么明显。看图
发现一个新问题,显示器长时间通电,大概一两天左右吧,会变正常了。关闭显示器再开,又出现偏色问题了。
发表于 2015-8-31 10:45:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以拆开显示器先看一下哪里的问题
发表于 2015-8-31 12:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先查下屏的接口播头是否有氧化,不行再查屏的供电管及色差电路。
发表于 2015-8-31 13:51:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
平时用是好的吗?感觉上面的灯管坏了
发表于 2015-8-31 14:10:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是灯管的问题吧??屏出问题不是这种状况,整半屏,或一横条出问题才是屏的问题
检查灯管吧
发表于 2015-8-31 17:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大多是屏幕升压供电的问题
发表于 2015-8-31 18:43:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是屏幕本身问题
发表于 2015-8-31 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉是背光出了问题。
发表于 2015-8-31 20:08:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
灯管吧,拆开看看
