查看: 1648|回复: 9
ASUS 4741G不开机
发表于 2015-8-31 09:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕4741G拿来时是用电池可以开机,用充电器不能开机,插恒流源是大短路,怪了,短路电池还能开机,于是拆机,没发现烧的地方,也没进水。找到图纸,量公共点对地是正常的,量电源口却是短路,量D14 D15短路,于是拆下D15,不短了,找一个换上,开机正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
greaterlife + 3 支持一下
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-31 09:25:27 | 只看该作者 �
华硕4741G图纸大家看下
4741g je40-cpmbHM42_CP_0122.pdf
1.97 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-31 09:47:23 | 只看该作者 �
你这是不是用电池和适配器大短?
发表于 2015-8-31 09:52:39 | 只看该作者 �
经典故障,我看前几句就猜到了
发表于 2015-8-31 09:54:22 | 只看该作者 �
哈哈,干净利索,完美秒杀。
发表于 2015-8-31 10:02:45 | 只看该作者 �
这个是宏基还是华硕啊?
发表于 2015-8-31 10:16:09 | 只看该作者 �
你这个应该配个图说明就更好了
发表于 2015-8-31 10:27:21 | 只看该作者 �
呵呵谢谢楼主分享经验呀,辛苦
发表于 2015-8-31 10:27:57 | 只看该作者 �
acer还是asus?
发表于 2015-8-31 10:36:18 | 只看该作者 �
好!!!速度快..之前以为是ACER呢..呵呵
