查看: 3370|回复: 24
三星r428求助 一半通病 一半不是
发表于 2015-8-30 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机子第一次修       插上可调电源,0.19      待机芯片发烫,硬盘贴纸下面  电容腐蚀  去掉  店家正常  芯片不发烫    测开机针无电压(客户裸板过来的没按键)不触发,测3V  5V  没有   换过2个51125 一样, 现在就是不知道  这是触发前才出的3  V5V  还是触发后猜出的。。。。。
发表于 2015-8-30 21:04:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哈哈 这个是不可能不好的  原因1  待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的  第二 拆掉后 待机0.01 那么线性绝对出了  唯一的可能性就是你测错开关了 或者开关断线    当然我说的是上家没搞过 一修板子
分析得很有道理。待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:44
发表于 2015-8-30 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测对地阻值
发表于 2015-8-30 20:15:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下芯片的条件  这个机器是待机就有的
发表于 2015-8-30 20:34:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
亲。这个好像是通病。南桥后面找找看有没有发梅的电容。
发表于 2015-8-30 20:40:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不好意思。没看完贴子。呵呵。这个问题我也没遇见过。一般我都是敲了电容就好了的。
发表于 2015-8-30 21:04:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个好像还有个大电容,显卡也容易出问题了
发表于 2015-9-23 18:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器是
触发后才出3 5v的
发表于 2015-9-23 18:42:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主点错开关了吧。
发表于 2015-9-23 18:44:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aya又回来了 发表于 2015-8-30 21:04
哈哈 这个是不可能不好的  原因1  待机发烫并且通病电容拆掉正常 那么说明待机线性3V绝对是OK的  第二 拆掉 ...
发表于 2015-9-23 19:09:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前弄过一个三星的,是后出3  5v   那种复合管,其实是复合管坏了,待机看起开正常,但是芯片发烫,我换了复合管也没有3  5v但是却能触发了   不知道为什么
发表于 2015-9-23 19:22:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个大电容试试了
发表于 2015-9-29 20:57:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的R428主板待机都正常电流0.01,摁下开关电流到0.02,在过5秒到0.4不显示,哪位大神有碰到过???
先取外设,不行直接南桥  详情 回复 发表于 2015-9-29 21:00
发表于 2015-9-29 21:00:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先取外设,不行直接南桥
发表于 2015-10-3 15:06:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能只修通病噻,通病搞完该怎么整还得怎么整,挨到搞起走就是了
发表于 2015-10-3 15:09:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该通病啊,南桥背面电容
发表于 2015-10-3 15:19:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这情况都是换电容好的啊,楼主是怎么回事。
发表于 2015-10-3 15:19:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病机器,好修
发表于 2015-10-3 15:21:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
南桥后面的电容
发表于 2015-10-3 15:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
r428触发后出3 5v的
