ZXCVWtest
查看: 3647|回复: 38
神舟A430-I3 进BIOS不花屏
发表于 2015-8-30 14:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块神舟A430-I3的主板,换过显卡 显存 CPU 内存 刷过BIOS 还是会花屏,显卡供电正常!大家有没有遇见过! HM55的芯片, 有可能是桥的问题?
发表于 2015-8-30 15:01:14 | 只看该作者 �
换个U试下,CPU集成了集显
发表于 2015-8-30 15:02:54 | 只看该作者 �
换过了,这个是I3一代的U
发表于 2015-8-30 15:45:31 | 只看该作者 �
看你这情况也就只能动桥了,话说55的桥问题比较多是真的
实在不行在动桥  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:17
发表于 2015-8-30 15:52:57 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2015-8-30 16:21:09 | 只看该作者 �
查显卡供电,正常换个显卡。
换了显卡跟原来的情况一模一样  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:17
发表于 2015-8-30 16:23:38 | 只看该作者 �
这个是集显还是独显啊?
独立显卡的  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:18
发表于 2015-8-30 16:38:11 | 只看该作者 �
看看是双显还是独显啊,独显的话,输出又不经过桥
发表于 2015-8-30 16:40:39 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2015-8-30 16:49:23 | 只看该作者 �
如果外接也是这样,动桥吧。
发表于 2015-8-30 16:57:14 | 只看该作者 �
显存供电正常没?有时显存供电偏低也会出现些怪问题
发表于 2015-8-30 16:58:36 | 只看该作者 �
技术再加上一点点运气。
发表于 2015-8-30 16:58:58 | 只看该作者 �
这问题带是相关到显卡这部份,显存供电正常,先换下显存试试。
发表于 2015-8-30 16:59:30 | 只看该作者 �
桥挂了,我遇到过跟你一模一样的,什么都换了还是花屏,换了桥立马OK
那换个桥试试先  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:18
发表于 2015-8-30 17:01:19 | 只看该作者 �
有修过集显花屏,内存换过,北桥换过,最后是一组供电偏低,一电容漏电引起。
发表于 2015-8-30 17:02:51 | 只看该作者 �
请问楼主,显显卡前也是一样的问题吗?
换显卡之前也是这样的  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:19
发表于 2015-8-30 17:02:52 | 只看该作者 �
我估计还是你显卡问题,进PE会发屏吗?如果可以的话把显卡驱动卸掉试下
进BIOS正常 进PE 也是正常的  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:19
发表于 2015-8-30 17:04:15 | 只看该作者 �
有修过买两显卡换后,不同问题,最后还是从别的机上拆下修复,现在坑人的显卡不少坏的。
运气好的话 就没事,运气不好搞死人  详情 回复 发表于 2015-8-30 17:20
发表于 2015-8-30 17:04:19 | 只看该作者 �
显存的问题吧,不好弄,。
发表于 2015-8-30 17:17:32 | 只看该作者 �
实在不行在动桥
