查看: 18212|回复: 145
映泰G41D3+ 不跑码通病
发表于 2015-8-30 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41D3+这个板子的通病的问题,论坛里面很多人都说了,都说是把Q28拆了,就好了! 今天试了一下,找了好半天,量了下CPU供电芯片EN脚连接点,费了劲。找到Q28,真的好了!并把实物图传上,图中镊子指的位置就是Q28,方便大家对照!
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
风神一笑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
njljlxz + 5 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
zzhuazai + 1 赞一个!
乡下人小何 + 2 赞一个!
羽熙Dota + 5 修倒过
Solo。 + 5 很给力!
发表于 2015-8-30 11:36:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这样就不好去乱找了呀,搞了维修效率呀
发表于 2015-8-30 11:38:26 | 只看该作者 �
发帖辛苦 给你加点分,希望大家都把维修经验发出来,方便大家
发表于 2015-8-30 12:02:27 | 只看该作者 �
不错,非常给力,这样方便其他人参考,维修就有目的性了,不用乱找
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-8-30 12:39:57 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-30 13:04:40 | 只看该作者 �
是上面的一个还是下面的
发表于 2015-8-30 13:09:53 | 只看该作者 �
这个板子故障修过  应该确切的说是无CPU供电引起不跑吗的
从图纸截出来的
发表于 2015-8-30 13:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好简单,,,
发表于 2015-8-30 13:23:31 | 只看该作者 �
拆了应该关不了机,关机后风扇还会转呀
发表于 2015-8-30 13:27:11 | 只看该作者 �
不错,非常给力
发表于 2015-8-30 13:28:39 | 只看该作者 �
修板要心细呀
发表于 2015-8-30 15:18:09 | 只看该作者 �
小白认真学习来了,楼主辛苦了
发表于 2015-8-30 15:47:31 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2015-8-30 13:04
是上面的一个还是下面的
是下面那个
发表于 2015-8-30 16:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 18:06:43 | 只看该作者 �
有好一块板
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-8-30 18:16:41 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-8-30 18:29:29 | 只看该作者 �
这种不跑马严格来说是缺电压。。。。也不一定就是通病吧。缺电压大多数是缺少EN导致的。。。
发表于 2015-8-30 20:15:32 | 只看该作者 �
为什么要拆Q28,他是PWM的开启信号?哪一路的?
发表于 2015-8-30 20:33:43 | 只看该作者 �
松树 发表于 2015-8-30 13:23
拆了应该关不了机,关机后风扇还会转呀
拆了测试是否是EN引起,确定好了换个就可以了
发表于 2015-8-30 22:38:05 | 只看该作者 �
把Q28拆了,不会影响时序吗?
