查看: 8624|回复: 45
技嘉H67主板,集显,显示花屏,求助判断哪里出问题了。多谢!
发表于 2015-8-30 07:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况介绍:
主板:GA-H67MA-UD2H-B3
CPU:i3 3240
内存:A-DATA 2G×2  +  Apacer 4G×1
硬盘:WD 500G + 2T
故障现象:
某天突然出现显示花屏,开机进入系统后就花屏。如图
卸载显示驱动后正常显示不花屏,但是装上驱动就花屏。
初步判断步骤:
1、怀疑是驱动问题,更新各种版本驱动,问题依旧。
2、怀疑是显存问题,拔内存擦金手指,单独插一根内存,每根都试过,更换内存插槽,问题依旧。
3、怀疑是显示器问题,将显示器连接到笔记本上,显示一切正常。另外不装驱动,显示也正常。
4、怀疑是显核问题,将CPU拿到电脑城,装在其他集显的电脑上,正常显示,没有花屏。
目前来看,主板的问题概率比较大。
请教大神,主板有可能是哪里的问题?下一步应该测试主板芯片么?应该怎么测试?
我应该用热风枪吹吹主板芯片么?
多谢!在线等。
补充内容 (2015-9-3 20:43):
更新:
1、加了块显卡,花屏消失了。
2、换了个CPU,花屏也消失了,但是换下的CPU装在另外一台机器上也不花屏。
郁闷啊,到底是啥问题呢?
总之暂时是解决了。
补充内容 (2015-9-3 20:45):
CPU和显卡一起换的。
用独显,不花屏。
用集显,也不花屏了。
换下的CPU装在另外一台电脑上也不花屏。
这么看主板没有问题对么?
补充内容 (2015-9-3 20:46):
但是原来的CPU装在这块主板上就是花屏,装了好几回了,都一样。
补充内容 (2015-9-4 03:09):
现在的问题是电脑运行一段时间就死机,屏幕卡死不动了,键盘无响应,numlock键键盘指示灯不会变。
之前的CPU也有这个问题。后来自己好了。
我一直怀疑主板存在短路的地方。
这个要怎么判断呢?
发表于 2015-8-30 08:29:16 | 只看该作者 �
我觉得加焊北桥试试吧。。。
此主板只有一个单桥 不过出现花屏还是有可能芯片虚引起的  详情 回复 发表于 2015-8-30 09:57
发表于 2015-8-30 08:30:38 | 只看该作者 �
不是用热风枪,是用bga焊接机。。。。。
发表于 2015-8-30 08:33:05 | 只看该作者 �
我觉得你还是驱动没安装对。。上主板的官方网站下载这个板子的驱动。。
发表于 2015-8-30 08:37:48 | 只看该作者 �
我换了原装驱动,还是不行。已经装了好几次了。而且连声卡的驱动也换过。
我需要重做系统试试么?系统太打,东西太多,不想动了。
发表于 2015-8-30 08:38:25 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2015-8-30 08:29
我觉得加焊北桥试试吧。。。
你是SB吗?H67主板哪来的北桥!连这都不知道!
你那”SB“两字母,会让人家误解是南桥。  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:45
发表于 2015-8-30 08:50:29 | 只看该作者 �
先别急着动板子,量下核显供电会不会偏低。电压正常,换块cpu试试,有的主板时钟出问题会挑cpu会花屏; 外加个显卡试试,如果正常就加个显卡。如果BGA坏了,你加焊就能干的好吗??机率低了又低。
发表于 2015-8-30 08:57:43 | 只看该作者 �
先加个独显看看  如果还是花的话  就可以确定不是桥的问题!
我也认为 试了过后就可以知道桥到底有没有问题了  详情 回复 发表于 2015-8-30 10:56
发表于 2015-8-30 09:10:22 | 只看该作者 �
看来还是得弄块显卡试试啦。
发表于 2015-8-30 09:18:02 | 只看该作者 �
加个独显吧,还可以给客户报价嘿嘿一举多得
发表于 2015-8-30 09:26:13 | 只看该作者 �
可以问问客户玩游戏不  这样不就又可以搞块显卡  还能玩游戏
”只上网查查资料用。”就不买你的独显。“你修不好吗?”你还是得咬紧牙齿去修。  详情 回复 发表于 2015-9-2 15:49
发表于 2015-8-30 09:31:09 | 只看该作者 �
加独显试试  如果不花了   换个主芯片试试吧
发表于 2015-8-30 09:34:20 | 只看该作者 �
我就是客户,没有显卡,准备去哪淘一块。要是不好就亏了。
发表于 2015-8-30 09:57:46 | 只看该作者 �
我觉得加焊北桥试试吧。。。
发表于 2015-8-30 10:16:17 | 只看该作者 �
检测VGA接口电路,
发表于 2015-8-30 10:31:48 | 只看该作者 �
     内存、CPU已分别确定没问题,可能是集成显卡的内存数据通道出问题,检查主板芯片及VGA出口。
发表于 2015-8-30 10:53:00 | 只看该作者 �
既然你不是做维修的就别搞了。把问题扩大不好。 还是找专业的把   你可以参考下CPU电压。H67的花屏没有遇到过。G41的花屏到是看到过一帖子, 就是CPU电源管理芯片的23pin电压出问题。 也是技嘉的板子。 荡然 不要盲目对比 因为你的板子和G41的板子的CPU电源管理芯片的型号不一样 所以 你动的
发表于 2015-8-30 10:56:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 12:22:03 | 只看该作者 �
视频输出是用的DVI接口的。当然我换过VGA口,也是花屏。
发表于 2015-8-30 15:58:43 | 只看该作者 �
可能是桥的问题,集显在桥里面集成呢吧,
h67显卡在CPU里  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:42
