查看: 1254|回复: 5
笔记本GTS680mx电源短路的排查
发表于 2015-8-30 00:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了几颗电容量了一下还是短路,不知咋入手了·····
发表于 2015-8-30 15:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
师傅们帮帮忙嘛
发表于 2015-8-30 21:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里测到短路了 拆掉还短的话 就从那里开始上烧机大法,使劲的烧吧,不过注意要用3.3V!不然烧冒烟了别跑来找我算账
量了下显卡插槽的供电接口有19V,3.3v怎么烧机呢?要多大的电流啊,不懂。排查了好久指针表不好测量。有没有可能是显存短路了呢  详情 回复 发表于 2015-8-30 23:43
发表于 2015-8-30 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小小菜鸟, 发表于 2015-8-30 21:00
哪里测到短路了 拆掉还短的话 就从那里开始上烧机大法,使劲的烧吧,不过注意要用3.3V!不然烧冒烟了别跑来 ...
发表于 2015-8-31 12:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手还是别轻易烧机,要是烧机电压、电流设的过大会把其它正常的零件也烧坏的。
感谢您的提醒。我把电感都拆了,然后测了一下3个电感角的阻值差不多,图中标出的那个电感阻值很小很接近电感的阻值,其他三个电感位置的角的阻值都有几百的。求师傅指点  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:35
发表于 2015-8-31 15:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
