查看: 2358|回复: 8
朋友的5S今天今天和人打架打烂了
发表于 2015-8-29 19:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问5S没有ID密码锁 但指纹屏锁密码应该有  问下这样的情况可以刷机清楚指纹和屏锁密码么,刷机不会要输入指纹密码吧?????急等有知道的朋友说说
发表于 2015-8-29 20:11:34 | 只看该作者 �
   放心吧
   5s可以刷,6和6p不行
发表于 2015-8-29 20:05:48 | 只看该作者 �
这里是维修的,建议直接去维修店!
发表于 2015-8-29 22:48:15 | 只看该作者 �
5S刷机不检测指纹,6.6p检测指纹,放心刷吧。无所谓。对吧,小江江。
发表于 2015-8-30 17:08:10 | 只看该作者 �
正常的5S主板就裸板 开机电流一般多少范围正常哪位知道告兄弟一下
正常的话是150~400ma  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:22
受到警告 6#
发表于 2015-8-31 15:03:05 | 只看该作者 �
刷机不影响的,可以刷最新的系统
发表于 2015-9-1 09:05:13 | 只看该作者 �
5s可以刷,6和6p不行
发表于 2015-9-1 11:22:19 | 只看该作者 �
正常的话是150~400ma
发表于 2015-9-1 11:44:29 | 只看该作者 �
5s的没问题
