查看: 1717|回复: 8
a1286
发表于 2015-8-29 16:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是显卡问题吗?
发表于 2015-8-29 18:38:10 | 只看该作者 �
花屏吗?   总成换个试试看先   不行的话  还是乖乖的差电路吧!
发表于 2015-8-29 18:45:55 | 只看该作者 �
外接试过了吗?屏线也可能引起的。
发表于 2015-9-9 18:07:42 | 只看该作者 �
直接干显卡 秒杀
发表于 2015-9-24 11:47:26 | 只看该作者 �
屏线可能大点
发表于 2015-9-27 14:05:48 | 只看该作者 �
我遇到花屏的一般加焊显卡就好,屏 屏线肯定要先排除
发表于 2015-9-27 19:47:56 | 只看该作者 �
能进系统,先看驱动;再看外接显示器,若都没有问题,就看看排线,排除这些的话,就有可能是桥引起的问题了,试试看吧
发表于 2015-9-27 20:28:23 | 只看该作者 �
屏、屏线、显卡,就这几个原因
发表于 2015-10-24 16:44:54 | 只看该作者 �
测量主板屏接口6组数据对地阻值,都正常,查屏和屏线,不正常查U9600和外围电路
