查看: 2646|回复: 1
DELL-1464- DAOUM3MB8E0 MB不触发
发表于 2015-8-29 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当时拿过来打了下内存有跑码,电流也算正常,心里有低了干显卡做好了裸板测试下,尼玛不触发了就找了个BIOS刷了下,还是没什么变化,蛋痛死了,又在想显卡被我干短路了,但是待机正常如果短路电流也应该不是这样啊,没办法只有查电路了,待机只有3v没5v,我知道有的机器5V触发以后才有所以没管他, 开始跑触发电路EC是ITE8502E我记得125脚是触发开关,就用导体戳了下触发了,就查125脚电线路找到这里的2级管怎么没了我修机器一般很小心的不知道怎么弄掉的, 找了一个补上OK了
发表于 2015-8-29 14:57:33 | 只看该作者 �
自己给自己制造困难。。
