查看: 3561|回复: 40
宏碁不触发维修
发表于 2015-8-29 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏碁3820t版号:jm3
故障:不触发  这机器修好了已经好久了,一直没有时间发  ,今天刚好没事做就来发发这帖子。。。
进入主题,来看看板子构架吧
图纸有了那就好修了,先量每个大电感阻值都正常,上电,量待机3V/5V没有
看来问题就在里了,那就看看吧为什么会没有待机了,查芯片条件:供电16脚电压19.8正常。 开启13有,18脚一查没有,看来就是这里,一路查,查到了ec
现在就查ec的什么条件没有满足了,先查供电3.3V正常
晶振没装就不管它
再查复位
3。3v正常,又查lid
3,3正常,再查适配器检测脚
0v正常,这个信号好像是要么3,3.要么就为0 ,又查RSMRST
为0v,这里肯定不正常了,这个信号是待机好信号的嘛,正常应该是3,3,为什么为0 ,就没多想直接刷了BIOS,上好后上电,量3V/5V正常了,按下开关电流上去了接屏亮机。没有拍照,本来是没打算发贴的就没有拍照网上也有个和我一样的问题的,我也做了参考的。也希望大神谢加点分,新手也可以学习下
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
黑暗纪实 + 2
szzbq + 2 赞一个!
wfcctv + 5 赞一个!
chenfanghuan + 5 赞一个!
873808892 + 5
约定三生 + 5 我给你加分了 !!
发表于 2015-8-29 13:03:44 | 只看该作者 �
呵呵。。厉害,,思路清晰
是嘛 这样查下去没有什么不对的地方嘛  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:06
发表于 2015-8-29 13:06:06 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2015-8-29 17:03
呵呵。。厉害,,思路清晰
   是嘛    这样查下去没有什么不对的地方嘛
发表于 2015-8-29 13:09:28 | 只看该作者 �
RSMRST# 是GPIO脚配置的,那么是要读到正确的BIOS后才会发出,是不是呢?
应该是把 这个我就不是怎么清楚了我也还在学了  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:13
发表于 2015-8-29 13:10:25 | 只看该作者 �
就看了下最后  是BIOS导致的?
是的就BIOS引起的  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:13
发表于 2015-8-29 13:13:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 13:13:34 | 只看该作者 �
加勒比i7 发表于 2015-8-29 17:10
就看了下最后  是BIOS导致的?
    是的就BIOS引起的
发表于 2015-8-29 13:30:08 | 只看该作者 �
RSMARST#这个信号应该是3.3V和5V正常后才发出的,而S5EN只跟EC供电,复位,和ACIN有关,特别是ACIN如果不正常,是不会发出S5EN信号,EC就是通过ACIN信号的高低来判断是插入适配器,还是单电池供电的,如果是单也池模式下应该是按开关后再发出S5EN信号来省电,如果都正常就应该自动发出S5EN信号,如果不能发出就可以先刷BIOS,因为S5EN也受BIOS文件的配置,而不是因为RSMARST不正常而没有发出S5EN
哦 知道了 那待机就有了RSMRST KBC 啊  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:42
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
黑暗纪实 + 2 解释非常到位
广州迅芯科技 + 3 说得很好!
发表于 2015-8-29 13:42:37 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-29 17:30
RSMARST#这个信号应该是3.3V和5V正常后才发出的,而S5EN只跟EC供电,复位,和ACIN有关,特别是ACIN如果不正 ...
针对这款机子应该是3V,5V的正常后的PG信号去开启的RSMAST# 从EC过来的信号应该通过R681和R480分压得到,应该是EC内部供电3.3V,下面那的电图纸就是PG信号正常后将PM_RSMRST#信号不接地[attachimg]923652[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:03
发表于 2015-8-29 14:03:12 | 只看该作者 �
还不是很明白  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:06
发表于 2015-8-29 14:06:02 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-29 18:03
针对这款机子应该是3V,5V的正常后的PG信号去开启的RSMAST# 从EC过来的信号应该通过R681和R480分压得到, ...
     还不是很明白
51123——PGOOD这个信号是待机电压3.3V,5V稳定后才会发出,为3.3V高电平,Q51是一个复合场管,这个PG信号是接到2脚 的,如果2脚为高电压,那么1脚和6脚就会导通呀,相当于6脚接地,6脚又和5脚连接在一起的,相当于  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:15
不是啊  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:10
我晕这么简单的电路都不明白,你这个帐号是别人的?  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:09
发表于 2015-8-29 14:09:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 14:10:42 | 只看该作者 �
    不是啊
那你灌水很厉害 不可能那么高级不会  详情 回复 发表于 2015-8-29 16:06
发表于 2015-8-29 14:14:24 | 只看该作者 �
适配器检测脚有些为0V或3V,要看信号名,带#就是说这个信号低电平有效
发表于 2015-8-29 14:15:19 | 只看该作者 �
51123——PGOOD这个信号是待机电压3.3V,5V稳定后才会发出,为3.3V高电平,Q51是一个复合场管,这个PG信号是接到2脚 的,如果2脚为高电压,那么1脚和6脚就会导通呀,相当于6脚接地,6脚又和5脚连接在一起的,相当于是5脚为低电平,那么3脚和4脚就不导通,相当于没有接地了呀,那么PM_RSMRST#这个信号就没有被拉低了呀,那么从EC发过来的RSMRST信号就可以是3.3V高电平了呀。
看了下图 和你说的 就明白了  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:18
发表于 2015-8-29 14:18:05 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-29 18:15
51123——PGOOD这个信号是待机电压3.3V,5V稳定后才会发出,为3.3V高电平,Q51是一个复合场管,这个PG信 ...
   看了下图    和你说的 就明白了
发表于 2015-8-29 14:24:08 | 只看该作者 �
EC的复位我找成KBRST,晕了
发表于 2015-8-29 14:27:47 | 只看该作者 �
ECRST#   和RSMRST#KBC这两个信号不都是复位吗有什么区别
不同 前面的是EC自复位。另外一个发给桥的待机好 还是其他 没注意看  详情 回复 发表于 2015-8-29 16:07
发表于 2015-8-29 14:34:16 | 只看该作者 �
Great knowledge, Thank you for sharing.
发表于 2015-8-29 14:37:27 | 只看该作者 �
虽然只是刷程序好的,但是分析过程到位。
